  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  1.4034 bekommt Schwarzfärbung
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  1.4034 bekommt Schwarzfärbung (1224 mal gelesen)
Guru_Meditation
Sehen Sie sich das Profil von Guru_Meditation an!   Senden Sie eine Private Message an Guru_Meditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guru_Meditation
Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir setzen in einer Lebensmittelmaschine polierte Messer aus 1.4034 ein, die bei einem Kunden schwarz werden.
Kann mir jemand sagen warum? Säure? Lauge? Reinigung mit zu hoher Konzentration?
Ommm! euer
Guru_Meditation
Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?
Hawk74
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hawk74 an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk74
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guru_Meditation 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist vielleicht irgendwo Kupfer im Spiel + Säure/Base/Wässriges Medium = Dann kann sich das Kupfer unter
best. Vorraussetztungen als CUSee You-Oxid ablagern.
Wird mit Nitritpökelsalzen gearbeitet? Kaliumnitrat/Nariumnitrat und sonstige Stickstofflieferanten können evtl. die Oberfläche "brünieren"
Wird mit frischen Blut gearbeitet?
