  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Norm zum Thema Seeluft
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Norm zum Thema Seeluft (1291 mal gelesen)
Thomas_P
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_P an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_P
Systeme:
hauptsächlich I-Deas 11m4
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Norm o.ä., die die Zusammensetzung von Seeluft in Verbindung mit Tests zur Eignung von Werkstoffen/Komponenten für maritime Umgebungen beschreibt?
Vielen Dank. Gruß,
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 14. Feb. 2009 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Die meisten Normen zur Prüfung von galvanischen Oberflächen teilen die verschiedenen Atmosphären in Klassen von 1-5 ein.
5 ist starke Industrieatmosphäre bzw. Seeluft.
Anhand dieser Klassen wir die Dauer für den Salzsprühnebeltest festgelegt.
Bei Farbsystemen (Lacken) gibt es ebenfalls sogenannte C-Klassen.  Hier ist es ähnlich wie oben.
Schauin die Prüfnorm zur jeweiligen Beschichtung.
Wenn Du blanke Werkstoffe verwendest, findest Du genügend Hinweise im Web zur Seewasserbeständigkeit.
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
