  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Auswahl Kunststoff
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahl Kunststoff (1489 mal gelesen)
HHFreezer
Konstrukteur Gerätebau
Sehen Sie sich das Profil von HHFreezer an!   Senden Sie eine Private Message an HHFreezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHFreezer
erstellt am: 28. Jan. 2009 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich brauche für einen speziellen Anwendungsfall einen Kuststoff der neben einer hohen mechanischen Festigkeit auch noch eine hohe UV-Beständigkeit besitzt. Werkstoffe wie PA6 oder PTFE scheinen mir ungeeignet weil nicht UV-beständig. Hat jemand von Euch damit Erfahrung gemacht?
Frank!
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN XP SP2
SWX 2008 SP2.1
Pentium 4 3,0 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1100
ME10
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
schau mal hier, die haben eine große Kunststoffdatenbank.
Vielleicht findest Du dort was passendes.
Gruß Pille
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Nur so spontan ohne das genauer angeschaut zu haben: PEEK? POM?
Daniel
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die UV Beständigkeit hängt nicht vom Kunststoff ab, sondern von der Farbe oder den Zusatzstoffen.
Schwarz ist am besten, es gibt aber auch UV Stabilisatoren.
Auf die Schnelle in Campus gefunden: siehe Bild.
Was gut ist für Aussenteile sollte auch UV vertragen.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 28. Jan. 2009 editiert.]
Jonischkeit
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
schreib noch mal die Einsatztemperatur und die Verarbeitung (Fräsen - Spritzguß etc) dazu, sonst ist die Bandbreite gar zu groß.
Bei extremen UV-Anwendungen kann man das Bauteil evtl auch in den Schatten eines Metallteils legen, oder falls die Einsatztemperatur nicht zu groß ist einfach das Teil metalisieren.
Klaus schrieb schon, auch die Farbe bestimmt wesentlich die UV-Bestängigkeit. Gute Erfahrungen (allerdings im Hochtemperaturbereich) habe wir mit PSU und Peek.
Michael
HHFreezer
Vault Professional 2018
Inventor Professional 2018
AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Temperaturbereich -40° bis +55 °
Jonischkeit
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
wie wäre es dann mit einem UV-stabilisierten schwarzen PA? Oder falls das nicht reicht das Teil beschichten (Lackieren). Wenn du heutzutage eine Computermaus in die Hand nimmst, ist die zu 95% lackierter Kunststoff.
Michael
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Vorschlag aus Campus.
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin kein Mega Kunststoff experte aber in so einem Fall gehe ich meist erstmal zu Murtfeldt auf die Homepage. Murtfeldt nur weil die mir sehr bekannt sind und gute Kunststoffe haben. Auf der Seite findet man itgendwo einen Auswahlassistenten für Werkstoffe der ist recht hilfreich wenn man wie ich keine Erfahrung mit Kunststoffen hat.
Schau mal auf: http://www.murtfeldt.de/de/werkstoffe/
Die Hersteller sind übrigens auch meist sehr Hilfreich in solchen Fragen, warum nicht mal anrufen.
gruß Heiko
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Murtfeld ist super, hat aber nur spanende Bearbeitung und daher eine große Halbzeugpalette.
Frank hat sich zum Herstellungsprozess noch nicht geäußert, aber ich gehe eher von Spritzguß aus.
Michael
HHFreezer
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bauteil: Distanzhülsen
Herstellung: Drehteil mit Durchgangsbohrung ( aus Rundstab)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt mußt Du uns nur noch die Stückzahl und die Größe nennen.
Spritzguss lohnt sich schon ab ca. 500 Stück pro Jahr.
HHFreezer
erstellt am: 30. Apr. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nach Ende der Diskussionen bei uns im Haus hier nochmal ein paar Info's:
Werkstoffeigenschaften:
              -Stückzahl etwa 8000 p.a.
              -normale machanische Festigkeit
            -Feuchtigkeitsaufnahme gering bis keine
            - sehr gute UV-Beständigkeit
            - Temperaturbereich -40° bis +55 °C
            - Maße siehe Skizze
            Einsatzbereich: Offshore
Ich habe versucht bei allen mir bekannten Herstellern Teile dieser Art zu finden, leider erfolglos.s
Ich denke es wird doch ein Formteil werden!
Frank!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
POM schwarz einfärben sollte den Anforderungen genügen.
Falls höhere Festigkeit und Temperaturbeständikeit gewünscht wäre auch PC (Polycarbonat) möglich.
Toleranzen und Rundheit vorgeben !
Darauf achten, daß die Ecke nicht scharfkantig wird.
Und am Flansch anspritzen, dann solte ncihts schief gehen.
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
IV 2008 SP3
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag mal bei IGUS an, bei dieser Stückzahl ist da bestimmt was zu machen.
Martin
C.Hen
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Hen an!   Senden Sie eine Private Message an C.Hen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Hen
erstellt am: 30. Apr. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss nicht wie weit die Maße abweichen dürfen,
hast du es mal bei http://www.skiffy.com  probiert,
die haben Isolierbuchsen
mit ähnliche Maßen
C.Hen
