  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  O-Ring Material
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  O-Ring Material (771 mal gelesen)
Oberli Mike
Allgemeiner Maschinenbau
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin kurz vor dem.....
Wir haben Temperaturen bis 150°-160°C.
Medium ist Wasser (unter Druck)
Es kann Salzsäure an die Dichtung kommen.
Viton ist i.O. für Wasser und Temperatur und Salzsäure.
Hat jemand eine Idee? Sonst werden wir wohl Viton einsetzen.
Mike
[Edit]War in der Spalte einer Medienbeständigkeitstabelle verrutscht, Vition ist
natürlich gegen Salzsäure beständig, Silikon nicht [/Edit]
The Power Of Dreams
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 22. Jan. 2009 editiert.]
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispielsweise könnte Perfluorkautschuk (FFKM) zum Einsatz kommen. Temp. max. 315 °C, beste chem. Resistenz aller Elastomere, speziell für Heißwasser und Dampf geeignet (Angaben von Trelleborg, Ex-B+S).
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Oberli Mike
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
Danke, werde mir den Werkstoff mal genauer ansehen.
Mike
The Power Of Dreams
eriks
Diplom-Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von eriks an!   Senden Sie eine Private Message an eriks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eriks
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es eine Beständigkeitsliste von Elastomeren.
Vielleicht hilft dir das weiter. http://www.eriks.de/eriks/index.phtml?dia_id=2&ber_id=65
Michael
Oberli Mike
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Danke, trifft in etwa die anderen Tabellen welche ich gefunden habe.
Mike
The Power Of Dreams
