  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe in Kunststoffen
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe in Kunststoffen (1399 mal gelesen)
Kigger
Sehen Sie sich das Profil von Kigger an!   Senden Sie eine Private Message an Kigger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kigger
Solid Works 2008 SP 3.1
erstellt am: 05. Sep. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
kann mir jemand eine Quelle im Internet nennen, in der ich einsehen kann, welche Inhaltsstoffe in Kunststoffen für die Konsumgüterindustrie verboten sind?
Habe auch gehört, dass seit mai 2008 da irgendwie neue dazu gekommen sind. Über einen Hinweis wo ich dazu was nachlesen kann wäre ich dankbar.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 05. Sep. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kigger, Du stellst Deine Frage falsch.
Bei Kunststoffen sind auch keine anderen Zusätze verboten oder erlaubt wie sonst auch.
Aufpassen must Du wenn Kunststoffe mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Und genauso bei medizinischen Anwendungen.
Die meisten Kunststoffe sind physiologisch unbedenklich. Probleme gibt es, wenn zuviel vom falschen Weichmacher drin ist. Das ist aber nur bei PVC und elastischen Teilen der Fall.
Es gibt da keine Stoffe die grundsätzlich verboten oder erlaubt sind, weil sie bei verschiedenen Kombinationen unterschiedlich reagieren können.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
Kigger
erstellt am: 05. Sep. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, ok, das ist irendwie klar, aber warum lese ich dann Artikel wie:
"Stiftung Warentest hat in den vergangenen Wochen kontinuierlich Discounter-Billigwerkzeuge nach krebserregenden Stoffen untersucht. Die Tester fanden polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in einem Hammerset [...]"
Woher weiß Stiftung Warentest denn, was gefährliche Bestandteile sind?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 05. Sep. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Die finden die PAKs immer in den Griffen weil da eben zuviel vom falschen Weichmacher drin ist.
Das Zeug kommt üblicherweise aus Asien.
Dafür gibt es TPU ( Thermoplastisches Polyurethan ) in allen möglichen Hartegraden und da braucht man eben keine Weichmacher mehr.  Kostet aber ein paar Pfennige mehr.
Für Werkzeuge die man einmal die Woche oder noch weniger anfasst braucht man überhaupt keinen weichen Griffe.
Übrigens haben wir inzwischen ein Brett Gummi und Kunststoffe.
