  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Stahl bezeichnung 1.4429 X2CrNiMoN 17-13-2
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stahl bezeichnung 1.4429 X2CrNiMoN 17-13-2 (5208 mal gelesen)
Kreon
Berechnung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Kreon an!   Senden Sie eine Private Message an Kreon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreon
erstellt am: 19. Aug. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
brauche einmal hilfe bei der Bezeichnung dieses Stahls 1.4429  X2CrNiMoN  17-13-2.
1 (1 Stahl)
44 ( ? )Stahlgruppennummer
29 ( ? )Zählnummer
X (Legierte Stähle mit einem Anteil mind. eines Legierungselementes von > 5%)
2 ( ? ) ist das der Kohlenstoffgehalt von 2%, hab bei einer 2 aber auch schon mal 3% Kohlenstoffgehalte im Netz gelesen was ist da richtig
Cr (Chrom)
Ni (Nickel)
Mo (Molybdän)
N (Stickstoff)
17 (17% Chrom)
13 (13% Nickel)
2 (2% Molybdän)
wer weis da mehr Danke
Kreon
Viele Gruesse,
Kreon
IPP Max Planck Institut
Diplomand
Berechnungen mit ANSYS
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 19. Aug. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kreon,
ich probiers mal:
1 Werkstoff-Hauptgruppe: Stahl
44 Stahlgruppen-Nummer: 40-45 Nichtrostende Stähle
29 Zählnummer ???
x Legierter Stahl. Der mittlere Gehalt mindestens eines Legierungselementes liegt über 5%.
2 Kennzahl für den Kohlenstoffgehalt. Kennzahl=100xmittlerer C-Gehalt. In dem Fall 0,02%C-Gehalt
Cr Chrom
Ni Nickel
Mo Molybdän
N ?
17 17% Chrom
13 13% Nickel
2 2% Molybdän
Naja, viel mehr wars jetzt nicht.
Gefunden im Tabellenbuch Europa Metall 42. Auflage 2002:
S. 112-113 Stoffwerte
S.114 Nummernsystem für Stähle DIN EN 10027-2, Ersatz für DIN 17007-2
S.116-119 Bezeichnungssystem für Stähle DIN EN 10027-1 und DIN 17006-100 (Legierter Stahl auf S.119)
Hoffe, ich konnte wenigstens ein bisschen helfen.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
[Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 19. Aug. 2008 editiert.]
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
erstellt am: 19. Aug. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gibt es gute Infos zu den Materialien. Hab mit 1.4429 oder 17-13-2 probiert. Resultat ist immer "1.4429 X2CrNiMoN 17-13-32". Dort wird aber auch der 17-13-2 erwähnt. Bin aber kein Matspez, und somit bin ich nicht sicher, ob dass das gewünschte Mat ist.
Pascal
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 19. Aug. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreon 10 Unities + Antwort hilfreich
hab auch noch zwei (das ich nicht gleich da drauf gekommen bin.  ), ohne sie intensiv getestet zu haben.
Titex
Werkstoffe/MLine.
Knuddeligen Gruß
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
WIN XP 32bit SP2
WINDOWS 7 64 bit
erstellt am: 19. Aug. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kreon,
mein alter Stahlschlüssel von 1983 sagt mir dass Du weitestgehend richtig liegst.
1.4429 gehört zur Gruppe der Rost- und säurebeständigen Stähle
Anwendung für Druckbehälter und Apparate erhöhter chemischer Beständigkeit.
Chrom zwischen 16,5 und 18,5 %
Molybdän zwischen 2,5 und 3 %
Nickel zwischen 12 und 14,5 %
Kohlenstoff kleiner/gleich 0,03%
Andreas
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 20. Aug. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kreon:
Hallo Leute,
Kreon
(2/100) % = 200ppm in Massenanteilen. Der Multiplikator von Kohlenstoff ist IMMER 100, unabhaengig vom Prefix "X"....
mfg HA
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
erstellt am: 20. Aug. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreon 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
http://www.werkstoffe.de/
und wenn man 1.4429 bei www.GOOGLE.de  eingibt kommt
http://www.metallograf.de/start.htm?werkstoffkartei/4429/4429.htm
auf beiden Seiten ists übrigens
X2CrNiMoN17-13-3
gruß
Michael
