  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  20 kg Stahl mit erdgas erwärmen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  20 kg Stahl mit erdgas erwärmen (817 mal gelesen)
Saint
Sehen Sie sich das Profil von Saint an!   Senden Sie eine Private Message an Saint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saint
Aspire 1692WLMI(1,73 GHz)
ATI Radeon X700 128MB RAM
1024 DDR2 RAM
Windows XP-Home SP2
Pro/E Wildfire 3.0 - StudentEditon2
erstellt am: 17. Aug. 2008 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
bin mir nicht ganz sicher aber es muss doch eine Möglichkeit geben zu berechnen wieviel Erdgas ich benötige um ein Rohr mit Daußen 200mm und Dinnen 100mm und ca. 110mm Länge (also ca. 20kg)um 180K zu erwärmen von 20°C RT. Material sei S235JR
Will keine komplette Berechnung ( bin der aber auch nicht abgeneigt   )nur nen Schupser in die richtige Richtung. Welche Werte brauche ich da.
Danke für eure Hilfe
Saint
ob das wohl nach Dubbel Auflage 21; D34,10.5 zu ermitteln ist?
Vom Prinzip her habe ich einen gasbrenner der das rohr 360° umschließt und in einem Abstand von ca. 5cm feuert.
Mir würden auch schon Werte über die Flammtemperatur oder Erfahrungswerte bezüglich Wirkungsgrad einer Gasflamme helfen.
hab sowas noch nie berechnet und stehe irgendwie aufm schlauch.
leider hab ich IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) keine werte über Wärme bzw. Volumenstrom des Gases. Aber Wärmzeit beträgt ca. 20 min. dann hab ich so ca. 200° +- 10%
[Diese Nachricht wurde von Saint am 17. Aug. 2008 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Aug. 2008 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saint 10 Unities + Antwort hilfreich
Man nehme den guten alten Kuchling ( Taschenbuch der Physik - gibt es nicht nur für Ossis ) da steht bei Heizwert gasförmiger Stoffe für Erdgas: 42 MJ/m ^3.
Spezifische Wärmekapazität von Stahl: 42 bis 51 kJ/kg K.
Den Wirkungsgrad würde ich auf ca.80 % schätzen.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
Saint
1024 DDR2 RAM
Windows XP-Home SP2
erstellt am: 17. Aug. 2008 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na dann hab ich als wessi ja keine Chance das auszurechnen.
hab aber nen ähnlichen Wert gefunden.
meinste der Wirkungsgrad kommt hin? hab irgendwo mal was um 30-60 % gelesen. Weißte wie warm son gasflämmsche wird.
aber 10 u sind auf jedenfall mal für dich verbucht
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Aug. 2008 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saint 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Ding wie ein Dachdecker im Freien von oben nach unten erwärmst, kommst Du wahrscheinlich auf 90% Abwärme.
Aber wir schützen jetzt das Klima und machen das im Ofen mit einem ordentlichen Wirkungsgrad.
Die Verbrennungstemperatur habe ich nicht gefunden, sie sollte aber weit über 1000°C liegen.
Saint
1024 DDR2 RAM
Windows XP-Home SP2
erstellt am: 18. Aug. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider wird es wie bei den dachdeckern im freien gemacht. Daher werd
Nicht jeder hat schon was von technischem Fortschritt gehört  .
Also werd ich den Wirkungsgrad wohl mal so bei 30% bis 40% ansetzten
denke für ne halbwegs vernünftige schätzung sollte das ausreichen. jetzt muss ich mir nur noch die verbratenen m³ besorgen und alles ist schön.
Danke Dir
