 | SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Thema: Gewindefett (4901 mal gelesen)
Frank G. Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 15. Aug. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Weiß jemand etwas über Gewindefett, das nicht nur schmiert und das Gewinde vor fressen schützt, sondern gleichzeitig das Lösemoment der Verschraubung herabsetzt? ------------------ Grüße aus dem Sauerland! Frank und jetzt
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
 Beiträge: 195 Registriert: 15.11.2004 WIN 7 Solid Works 2013 ACAD 2013 DELL Workstation
erstellt am: 15. Aug. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank G.
Hallo Frank, ein Fett wird da nicht helfen, da muss ein Paste her. Wir bestellen öfters Produkte von dieser Hersteller: http://www.oks-germany.com/ Schau mal dort nach deine Anforderungen. (Temperatur, Umgebung usw.) Gruß Kris -Das Verhältnis des benötigten Losbrechmoments beim lösen der Schraubverbindung zum Anzugsmoment, wird durch das "Losbrechmoment" DIN 267-27 angegeben. [Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 18. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 616 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 03. Dez. 2008 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank G.
Hallo, ich habe in der Lebensmittelindustrie gearbeitet und dabei viel mit Edelstahl ( 1.4301 und 1.4571 ) gearbeitet und geschraubt. Meine Erfahrung aus der Praxis: Das Festfressen von Schraubverbindungen mit zusätzlichem Sichern gegen das Lösen wegen Vibrationen und Themperaturschwankungen ( bei uns von -40° bis +180° ) haben wir am besten mit einem dauerelastischem Dichtstoff gelöst ( Produktname: Hylomar ), alt. auch gerne Konstrukltionsklebstoffe auf PU-Basis ( Produkt : SIKA 221 oder SIKA 252 ). Da hats nie Beanstandungen oder ein Festfressen der Gewindeverbindungen gegeben. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Björn! Die Gewinde der Bauteile werden immer wieder miteinander verschraubt und wieder auseinandergeschraubt. Daher sind Konstruktionsdichtstoffe oder gar Klebstoffe hier gar nicht zu gebrauchen. Ich hatte halt was gehört von einem Schmierstoff, der das Gewinde beim Verschrauben schmiert, damit es nicht frißt, und gleichzeitig das Lösemoment ein wenig herabsetzt, damit sich die Gewindeverbindung bei Belastung entgegen der Verschraubungsrichtung nicht sofort löst. Hatte schon im Bereich der Ölindustrie gesucht, bin hier aber (noch) nicht fündig geworden. Also weitersuchen ... alles wird gut Gruß. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
barbarossa Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 273 Registriert: 21.02.2003 ProE 20 ProE 2000i ProE 2001 ProE WF2 M130 ProE WF3 M170 ProE WF4 M210 Creo 2.0 Catia V5 R19 NX 5 ME10 7.0 AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger) Office 2003
erstellt am: 04. Dez. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank G.
Hallo, Molycote; Graphitschmierstoff. Beim Autoersatzteilehandel zu beziehen. Gruß Barbarossa ------------------ ----------------------------------------------- Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht- schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte Tastaturpreller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
migue Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank G.
Hallo Frank, ich habe vermutlich genau den gleichen Problemfall. Hier habe ich angefangen zu verstehen wo Ursachen liegen können. Es muß, wenn ich das recht sehe, ein Festschmierstoff(Graphit, Kupfer) sein. Und dann bin ich auch auf die Kupferpaste und das schon vorgeschlagene Molycote gekommen. Das wird jetzt probiert. Gruß Michael
erstellt am: 11. Dez. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank G.
Noch ein beitrag... -Extremer als MoS2 (Molycote) ist WS2(Wolframdisulfid). Englischer vergleich: MoS2-WS2 Mein Tabellenbuch schlägt Wax vor, um ein festfressen der Gewinden zu vermeiden beim Vorspannen auf Rostfreie St. Gruß Kristian
[Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 11. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 660 Registriert: 21.03.2004
erstellt am: 14. Dez. 2008 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank G.
Hi ! Also ist jetzt eventuell nicht gerade üblich und mit Umweltzertifizierungen verträglich. Gegen fressen von Zylinderstiften haben wir immer Schwefelblüte verwendet. Funktioniert einwandfrei. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 195 Registriert: 05.12.2004
erstellt am: 14. Dez. 2008 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank G.
Wir verwenden seit Jahren Anti-Size. Gibts mit Alu- oder Kupfer, in Paste-Form mit Pinsel. Auch sehr gut geeignet bei Auspuffschrauben, Bremsbacken etc. Auch bei Chromstahlverschraubungen kein festfressen mehr. Verschraubungen können mehrfach verwendet werden. ciao
Hawk74 Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 21.10.2004 ProE: V20 bis WF4 M130 SolidWorks: 2001-2003 CATIA V5 Intel Core 2 Duo 2,66GHz/3Gbyte RAM Quadro FX 1700 (nicht für ProE zertifiziert)
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank G.
