  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Werkstoff 3.1354
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkstoff 3.1354 (10742 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Solid Edge Free 2D Drafting
NX 8.5
erstellt am: 12. Aug. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen was 3.1354 für ein Werkstoff ist ?
Ist das gut zu eloxieren und gut zu drehen ?
Viele Grüße,  Silke
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
3.1354 ist eine Alu-Kupfer-Magnesium-Legierung. Exloxieren IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) kein Problem. Allerdings würde sich der Dreher leichter tun, wenn noch ein kleiner Blei-Anteil enthalten wäre. Der Blei-Anteil bewirkt, dass beim Drehen der Span früh bricht (kurze Späne) und er schmiert auch etwas, was sich in einer guten Oberfläche bemerkbar macht. Ich empfehle daher eine Alu-Legierung mit Pb-Anteil, z. B. AlCuMgPb (3.1645). Am besten mal danach googeln, es findet sich bestimmt ein Werkstoffdatenblatt.
Natürlich solltest du auch schauen, ob es diesen Werkstoff als Rundmaterial so zu kaufen gibt (in deiner gewünschten Abmessung). Ansonsten ist das wieder Sonder und das kostet und dauert. Außerdem i. d. R. riesige Mindestabnahmemengen.
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Für zu kaufendes Rundmaterial aus Alu siehe zum Beispiel hier:
Markus
GWS
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus_30:
Vorsicht!
Mit Ausnahme von ein paar Spezialfällen darfst du dieses Alu genau wegen seines Bleianteils nicht mehr in einer Maschine verbauen, die ein CE Zeichen erhalten soll und damit in Europa verkauft werden darf. Früher war das die Wald-und-Wiesen-Qualität für Rundmaterial zum Drehen.
Enthält >0,4% Blei und dürfte nur <0,1% enthalten.
näheres siehe EG-Richtlinie 2002/95/EG, besser bekannt unter RoHS.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
[Diese Nachricht wurde von GWS am 12. Aug. 2008 editiert.]
Silke Boll
Win7 Home Premium
NX 8.5
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, es darf kein Blei enthalten sein. Unsere Kunden wollen gar keines. Auch nicht ein bißchen Blei.
Viele Grüße,  Silke
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 12. Aug. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Erkundige Dich nochmal: geht es wirklich um kein Blei oder um die RoHs?
Soweit ich weiß, darf bei Kupferverbindungen (im Gegensatz zu Stahl) wesentlich mehr als die 0,1% Blei drin sein. Zu faul, um das jetzt raus zu suchen ... Ich glaub das Limit ist 3%
Anscheinend sind die Werkstoffe sonst fast nicht bearbeitbar. Allerdings sind die Richtlinien für den chinesischen Markt teils noch enger - und zum Teil ein bisschen undefiniert.
Ansonsten für alles mit Kupfer: http://www.kupferschlüssel.de/
Daniel
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 12. Aug. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daniu:
...Ich glaub das Limit ist 3%...
Sehe ich auch so. Dies gilt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) für alle Kupfer- und Aluminium-Legierungen. In Kupferlegierungen, z. B. MS58, (übersetzt heißt es CuZn39Pb3, glaub ich) ist auch Blei enthalten. Und CuZn39Pb3 bzw. MS58 darf mit seinen 3% Blei verwendet werden. Wäre da kein Pb drin, dann ließe sich das Zeugs auch nicht mehr gut kaltumformen, es würde einfach brechen. Ich glaube, die RoHs-Kollegen sehen sicher ein, dass es an bestimmten Stellen ohne Blei nicht geht.
Zur Not kann man aber auch einfach mal bei denen nachfragen.
Markus
GWS
Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 12. Aug. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht doch alles in dem Link, den ich mitgegeben habe:
Unter Ausnahmen:
Blei als Legierungselement in Stahl mit einem Bleianteil von bis zu 0,35 Gewichtsprozent, in Aluminium mit einem Bleianteil von bis zu 0,4 Gewichtsprozent und in Kupferlegierungen mit einem Bleianteil von bis zu 4 Gewichtsprozent.
Also würde ein 3.1645 noch akzeptiert werden.... (musste ich jetzt auch erst mal nachlesen...)
Na gut, war nur ein Sturm im Wasserglas *smile*
Grüße Günter
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 12. Aug. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Jetzt weiss ich auch wieder, wo ich das her hatte :-)
Allerdings weise ich nochmal drauf hin, dass es auf dem chinesischen Markt anders aussehen kann.
Dieser Satz ist besonders kritisch:
Die betroffenen Stoffe und Grenzwerte sind identisch mit der EU RoHS, allerdings sind in der China RoHS keine Ausnahmen zugelassen.
und das im Umweltverschmutzerland China ...
Es gibt auch Kupferlegierungen, mit geringerem Bleianteil - bis 0 ... Hersteller mögen die aber oft nicht so gerne, werden das aber wohl lieben lernen müssen :-)
Daniel
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
erstellt am: 12. Aug. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
auch ohne Blei ist Alu gut zu drehen.
Viel Erfolg
gruß
Michael
tuxometer
Sehen Sie sich das Profil von tuxometer an!   Senden Sie eine Private Message an tuxometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxometer
Inventor 2010;
etwas Pro/E WF5;
Win XP Pro;
erstellt am: 13. Aug. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Teile einen optisch hochwertigen Eindruck machen sollen
(z.B. in der Medizintechnik), dann würde ich keinesfalls eine
Legierung mit Blei verwenden.
Der Bleianteil kann einen grauen Schimmer in der Eloxalschicht
bewirken (meine persönliche Erfahrung), anscheinend lösen sich
Bleibestandteile und gehen in die Eloxalschicht über.
Erich
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 13. Aug. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von irgendwas:
Hab grad erst gesehen, dass es ja um Alu ging. Meine Aussage bezog sich auf Kupferlegierungen ...
Daniel
