  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  nichtmagnetisierbar und hart?
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  nichtmagnetisierbar und hart? (2730 mal gelesen)
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach möglichen Werstoffen für Vorrichtungsteile (Greiferbacken, Zentrierspitze usw.) und Aufbauten für einen Werkstückträger.
Hintergrund:
In einer Montageanlage werden Teile magnetisiert. Anschließend werden die Teile auf einem Werkstückträger abgelegt und in weitern Statione bearbeitet.
Anforderungen:
-nichtmagnetisierbar (hauptsächlich wegen der Verschmutzung)
-härtbar (55 HRC reichen, auch Oberflächenhäreten reicht)
-korrsionsbeständig (es sollte keine Rostflecken durch Handschweiß oder die normale Montagehallenumgebung entstehen, muß aber nicht seewasserbeständig o.ä. sein)
-gut zerspanbar
Ansätze
-1.4301 bzw 1.4305 je nach Abmessungen
-Alu hartcoatiert
Hat jemand eine Tipp?
Lothar
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Eine möglichkeit wäre "Kolsterisieren" des NIROs .
Haben wir im Einsatz für einen Typ Werkstückträger... http://internet.bodycote.org/kolsterising/de/index.html
Chris
Chris
[Diese Nachricht wurde von chr20 am 11. Jun. 2008 editiert.]
tuxometer
Sehen Sie sich das Profil von tuxometer an!   Senden Sie eine Private Message an tuxometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxometer
Inventor 2010;
etwas Pro/E WF5;
Win XP Pro;
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
die von dir angegebenen Stähle kann man auch plasmanitrieren,
erreichbare HV1=1000..1200 und eine Nht=0,2mm.
Erich
GWS
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lothar, was du suchst, ist klassischer Chirurgenstahl..
Also, 1.4112 (X 90 CrMoV 18) ist ein rostarmer (aber halt nicht rostfreier) Edelstahl, der magnetisierbar und härtbar ist. Davon kann man sinnvoll Halbzeuge kaufen. Hab jezt leider keine Quelle an der Hand, hab ihn schon länger nicht mehr benötigt.. kann ich aber bei Bedarf bei meinem alten Fertiger nachfragen...
Dann gäbe es da noch 1.4116 und 1.4117, die mir leider als Halbzeug noch nicht auf freier Wildbahn begegnet sind. Daraus macht WMF seine guten Küchenmesser, die auch magnetisch sind    (Werkstoffnummer steht auf dem Messer drauf)  Mal in Solingen oder Geislingen spazieren gehen ...
Edit: und wenn man lesen kann, ist mal klar im Vorteil    .... Du suchst nicht magnetisierbar.... guck doch mal in den Misumi-Katalog, die haben härtbare Edelstähle als Halbzeug verfügbar.
Edit 2: Weist du, mit zunehmenden Chromanteil wird der Edelstahl "edler" (nicht hauen bitte...) und weniger magnetisierbar. Ich war damals länger unterwegs, einen magnetisierbaren und härtbaren Edelstahl zu finden. Darum auch mein freudscher Verleser....
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
[Diese Nachricht wurde von GWS am 11. Jun. 2008 editiert.]
Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Das Kolsterisieren hört sich interessant an, werde ich anfragen. Welche Erfahrungen habt ihr mit der Oberfläche? Ich habe bei dünnen Schichten immer Bedenken bzl. der Kantenbelastung. Bei Hartcoating (wegen weichem Grundwerkstoff) oder Plasmanitrieren (wegen dünner Schicht) können unachtsame Werker die harte Schicht zerschlagen wenn ein Werkstück hart mit der Kante aufgesetzt wird.
Plasmanitriiern lag uns auch nahe, weil wir das gelegentlich eingesetzt haben. Lt. unserem Lieferanten verlieren wir die Rostbeständigkeit.
Lothar
Lothar Herrl
erstellt am: 24. Jun. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwischenstand:
-Kolsterisieren ist lt. Bodycote nicht geeignet.
-WT machen wir aus Alu hartcoatiert
-Vorrichtungsteile machen wir aus VA als Verschleißteil, evtl. plasma.
Lothar
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 24. Jun. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht Aufgabenteilung?
1) Traeger aus ueblichen austenitischen Werkstoffen, einschliesslich austenitischen Guszeisen. Austenitisches Guszeisen hat bei Reib- und Gleitverschleisz grosze Vorteile ggue. austenitischen Staehlen, welche generell zum Fressen neigen.
2) Hartteile z.B. aus ausscheidungsgehaerteten Austeniten (ja, u.a. eine Ni-Basis-Legierungen) oder aus nicht-magnetischen Kobalt-Basislegierungen. Haerten von mindestens 54 HRC koennen sicher erreicht werden (ueblich ca. 64HRC)... Einige dieser Kobaltbasisleg. Einige dieser Kobaltbasisleg. koennen auftragsgeschweiszt werden.
mfg HA
Lothar Herrl
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans,
hast Du mir Stoffnummern für "ausscheidungsgehaerteten Austeniten (ja, u.a. eine Ni-Basis-Legierungen)" und "nicht-magnetischen Kobalt-Basislegierungen"? Ich habe die Begiffe im Stahlschlüssel nicht gefunden. Als nächstes muss dann die Fertigung ins Boot und die Spanbarkeit prüfen.
Lothar
Original erstellt von adamsh:
mfg HA
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 25. Jun. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ein ganz anderer Ansatz: Wie siehts mit Werkstoffen auf CUSee You-Basis aus? Irgendwelche Ampco-Bronzen zum Beispiel...
Dieser Post wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig
adamsh
erstellt am: 25. Jun. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lothar Herrl:
Hallo Hans,
Sitze malad zu Hause und mache HomeOffice, da ich nicht als Bazillenschleuder in das Unternehmen moechte.... Habe deshalb nicht die gesamte Literatur zur Hand....
Fuer HRC bis 44 ist z.B. Inconel 718 geeignet, alles andere jetzt nicht zur Hand...
Man koennte vielleicht sogar vergleichsweise spottbilligen 1.4841 miszbrauchen. Dieser haertet bei ca. 450-530° C durch Sigma-Phasen-Bildung aus, bleibt aber austenitisch.
Sie koennen Zentrierspitzen etc. natuerlich auch aus Cermets machen. Meiner Erinnerung zufolge gibt es auch nicht-magnetisierbare Cermets.
Besipielsweise EuTroLoy 16001 von Castolin oder siehe http://www.durmat.com/d_produkte_gesamt.htm
Lothar
Wobei man natuerlich auch diese Flaechen mit weichen Auftraegen, welche hoch harte Komponenten enthalten, panzern kann. Zu ueberlegen waeren sphaerische Hartstoffpartikel in einer vergleichsweise weichen Matrix.
HA
[Diese Nachricht wurde von adamsh am 25. Jun. 2008 editiert.]
adamsh
erstellt am: 25. Jun. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rill:
Sehr vernuenftig. Diese sollena ber
1) bestaendig gegen trockenen (keine Mischreibung) Reibverschleisz sein..
2) auf weniger teuren, EISEN-basierten Grundwerkstoffen aufgebracht werden koennen....
Damit bleiben in Ihrem Ansatz praktisch nur Ni-CUSee You-Grundlegierungen uebrig...
Wiederum Hinweis auf Coastolin ung ggf. dann allerdings auch auf durum Verschleiszschutz GmbH.
mfg HA
