  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Festigkeit Metall mit Holz
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Festigkeit Metall mit Holz (1867 mal gelesen)
steffl
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von steffl an!   Senden Sie eine Private Message an steffl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffl
Fujitsu Celsius M470-2 Nvidia Quadro FX 1800
Creo 2.0 (M050)<P>Inventor bekannt
erstellt am: 27. Mai. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir ja hier jemand auf die Sprünge bzw. weiterhelfen, da ich hier mit meinem "Technikerlatein" am Ende bin.
Habe folgendes Problem:
Man stelle sich ein scharfkantiges U-Profil BxHxBlechstärke = 60x55x5 vor in welchem symmetrisch ein Hartholzbalken BxH = 47x60 liegt. Beide Teile sind nicht fest miteinander verbunden.
Wie kann ich die zulässigen Einzelspannungen von Holz und Metall über die einzelenen Trägheitsmomente zusammensetzen, so daß ich das max. zulässige Biegemoment erhalte?
Danke!!
Stefan
tuxometer
Sehen Sie sich das Profil von tuxometer an!   Senden Sie eine Private Message an tuxometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxometer
Inventor 2010;
etwas Pro/E WF5;
Win XP Pro;
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn unterschiedliches E-Modul aber gleiche Biegelinie,
dann würde ich das über die Biegelinie berechnen.
Also von beiden Trägern einzeln mit dem max. zul. Biegemoment
die Biegelinie (bzw. Durchbiegung) berechnen.
Die Biegelinie mit der geringeren Durchbiegung verwenden,
und damit am anderen Träger das dadurch entstehende Biegemoment berechnen.
Beide Biegemomente summieren.
Lässt sich sicherlich auch über ne entsprechende Gleichung berechnen.
Erich
steffl
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Erich,
in diese Richtung habe ich auch schon gedacht. Und so werde ich es jetzt auch machen.
Hätte nur sein können daß es eine Formel gibt mit welcher man zu einer gemeinsamen max. Spannung kommt. Und diese Formel hätte ich nicht gekannt.
Aber man kommt ja auch über Umwege durch die Durchbiegung zu einer gemeinsamen max. Biegespannung.
Nochmals Danke!!
U´s sind unterwegs.
Stefan
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Mai. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Da sowohl das Flächenmoment als auch der E-Modul linear-verkehrt in der Gleichung stehen, kannst Du ganz leicht schon freihändig abschätzen welchen Einfluss das Einlegen eines Holzes auf die Durchbiegung hat. Nämlich meist einen sehr Geringen, denn beim E-Modul liegt zwischen Holz und Stahl ca. Faktor 10-20.
Und damit liegt auch stets die max. Spannung (mit grossem Abstand) im Stahl, und nicht im Holz.
mfg - Leo
steffl
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
habs zwar noch nicht gerechnet aber ich befürchte da hast du recht.
Stefan
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 10. Jun. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also mit dem Rechnen kann ich Dir nicht weiterhelfen, aber aus Erfahrung in der Praxis bin ich nicht der gleichen Meinung wie Leo.
Eine Holzeinlage versteift das Profil um einiges.
Je länger das Profil wird, umso größer wird der Einfluß der Holzeinlage.
Arni
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Jun. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
...aus Erfahrung in der Praxis...
Eine Holzeinlage versteift das Profil um einiges...
Das muss nicht unbedingt ein Widerspruch sein, z.B. kann die Holzeinlage (vor Allem wenn sie vollflächig fest mit dem Stahlprofil verbunden ist) gegen andere Belastungen als die reine Durchbiegung unterstützen, z.B. Verdrehung oder räumlich-kombinierte Belastungen.
Grad auf Torsion ist ein offenes U-Profil sehr schwach, und kann durch einen beliebigen Holzprügel kräftig gestützt werden <G>
mfg - Leo
