  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Gewindepaarung Alu Messing
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  Gewindepaarung Alu Messing (3926 mal gelesen)
joba 509
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von joba 509 an!   Senden Sie eine Private Message an joba 509  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joba 509
erstellt am: 19. Mai. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich auf einem Alu Flansch ein M20x1,5 Gewindeansatz (Bolzen) mit einer Mutter
versehen soll, es wirken keine großen Kräfte und keine Feuchtigkeit ein, sollte nicht fressen uns schnell zu fertigen sein.
Kann man die Mutter aus Messing herstellen?
Gruß Jochen
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 19. Mai. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joba 509 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
meiner Erfahrung nach geht das, auch wenn Aluminiumgewinde nicht so der Hit sind. Ist das Aluminium eloxiert? Ist es wenigstens ein hartes Aluminium?
Michael
joba 509
Techniker
erstellt am: 19. Mai. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf die schnelle kann ich nur auf unseren Lagerbestand zurückgreifen.
AlMgSi 0.5 und ja es wird noch eloxiert.
Gruß Jochen
HoloGram
Sehen Sie sich das Profil von HoloGram an!   Senden Sie eine Private Message an HoloGram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoloGram
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joba 509 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joba,
das ist meiner Erfahrung nach kein Problem. Messing und Alu vertragen sich recht gut. Wir hatten bei uns AlCuMgPb eingesetzt, das hat mit Messing sehr gut harmoniert.
GWS
Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joba 509 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorsicht ! Mit der neuen (eigentlich schon alten) EU-Richtlinie zur Vermeidung von Schwermetallen darfst du dieses Alu (Pb>0,4%) meiner Information nach nicht mehr in elektronischen und elektrischen Maschinen verwenden, die ein CE-Zeichen tragen (von ein paar wenige Ausnahmen abgesehen) Dass betrift praktisch jede Maschine, bei der irgend eine elektrische Komponente eingebaut wird.
Zu finden unter dem Begriff RoHS
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
