  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Härte nach Vickers
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Härte nach Vickers (1802 mal gelesen)
Marcus Aurelius
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Aurelius an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Aurelius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Aurelius
erstellt am: 23. Apr. 2008 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe an zwei verschiedenen Teilen (Klotz mit den Abmessungen 50x50x10 und eine Scheibe mit Durchmesser 100x20) die Härteprüfverfahren nach Brinell, Rockwell und nach Vickers durchgeführt. Die Härteprüfung nach Vickers musste ich einmal mit einer Prüfkraft von 20 kp und einmal mit 30 kp durchführen (jeweils 5 Messungen). Das Kuriose ist jetzt, dass ich beim Vergleich der Härtewerte Brinell, Rockwell und Vickers (30 kp) und durch Ablesen in den entsprechenden Tabellen die relativ gleichen Härten habe und demzufolge auch das selbe Material, was ja auch logisch ist. Bei der Prüfung mit Vickers (20 kp) habe ich aber beim ersten Teil einen um 200HV höheren Härtewert als bei Vickers (30 kp) und beim zweiten Teil einen um ca. 50 HV höheren Härtewert. Eigentlich müsste doch da bei jeweils 5 Messungen der gleiche Härtewert rauskommen!? Meine einzige Erklärung ist jetzt ein Ablesefehler meinerseits (bei 10 aufeinanderfolgenden Messungen :-/), anders erklären kann ich mir das nicht. Was meint ihr?
Mfg
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus Aurelius 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Haben die Dinger vielleicht irgendeine harte Randschicht (Oxid etc.)? Kann mir jetzt nur vorstellen, dass die geringe Prüfkraft nicht zum Durchbrechen dieser ausreicht und Du dann mehr die Randschicht als den eigentlichen Körper misst...
Was anderes ausser evtl. einem Fehler an der Prüfmaschine fiele mir jetzt nicht ein...
Schönen Gruß,
Daniel
Dieser Post wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig
spezi light
Ingenieur Maschinenbau; Konstruktion/Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von spezi light an!   Senden Sie eine Private Message an spezi light  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spezi light
Solid Works
Catia V5
Solid Edge
erstellt am: 07. Mai. 2008 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus Aurelius 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte tatsächlich an der (vielleicht) zu geringen Prüfkraft liegen. Wahrscheinlich bekommst du zu wenig plastische Verformung --> zu nah an der Druckgrenze --> fast nur elastische Verformung --> vermeintlich härter als bei anderen Prüfverfahren
Das du zu nah oder gar an einer Stelle mehrfach geprüft hast kann man hoffentlich ausschließen? Falls nicht sag ich nur Stichwort: Kaltumformung
Hoffe geholfen zu haben...
greets
Alex
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 07. Mai. 2008 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus Aurelius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Blöde Frage: Sind die Teile Einsatzgehärtet?
Daniel
