  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Bronze gesucht
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bronze gesucht (1000 mal gelesen)
Oberli Mike
Allgemeiner Maschinenbau
erstellt am: 04. Apr. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Herausforderung.
Habe eine Bronzebüchse aus 2.0966 (CuAl10Ni) in welcher ein Gewinde M24 ist.
Das Gegengewinde ist aus 1.4462 (X2 CrNiMoN 22 5 3). Das Gewinde ist nicht
geschmiert und läuft dem entsprechend nicht so toll.
Gibt es alternativmaterialien für die Bronze?
- Wir möchten nicht schmieren
- Es muss korrosionsbeständig sein
- Die Festigkeit sollte für das Gewinde ausreichen (Ist ein Handrad dran, mit
  welchem die Spindel angestellt wird. Nach dem Anstellen wirkt eine Gewisse
  Gegenkraft aus dem Prozess. Genaue Kraft nicht bekannt. Ach ja, der 1.4462
  hat eine Festigkeit von ca. 450 N/mm^2. Wenn die Büchse in etwa gleich viel
  hat funktioniert es sicher.
Mike
The Power Of Dreams
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag mal da nach:
http://www.ampcometal.com/de/index.php?page=home
Klaus
           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
erstellt am: 05. Apr. 2008 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 07. Apr. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
So gut kenn ich mich nicht aus, aber der Link ist immer hilfreich: http://www.kupferschlüssel.de/
Daniel
Oberli Mike
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von N.Lesch:
Frag mal da nach: http://www.ampcometal.com/de/index.php?page=home
schöne Seite
BTW: wenn die Signatur mit einem Link anfängt, dann kein Link am Ende des
Textes in einem Beitrag, oder ganz einfach ein Leerschlag vor den Link in der
Signatur ;)
Original erstellt von reflow:
igus?
Kenne ich, geht aber erst ab gewissen Stückzahlen.
Original erstellt von daniu:
Schöne Seite, allerdings steht nicht viel über die Anwendungen drin.
The Power Of Dreams
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 07. Apr. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.wieland.de/
vielleicht bei denen einfach mal anrufen und fragen, was die empfehlen...
Dieser Post wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
WIN 7
Solid Works 2013
ACAD 2013
DELL Workstation
erstellt am: 08. Apr. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
neben alle die tollen Bronze-Legierungen, habe ich jetzt auch an das DISPAL gedacht.
Vielleicht reicht die Festigkeit auch aus?
Vom verschleiss her soll es sehr gut sein wegen all den Siliziumpartikeln im Gefüge, was eine naturharte Oberfläche bringen soll.
Kris
Oberli Mike
erstellt am: 08. Apr. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mich zwischenzeitig für ein 2.1052 entschieden.
Ist für Druckmuttern geeignet, Verschliessfest und
korrosionsbeständig.
2.1052 ist ein CuSn12Ni
Gruss und Danke
Mike
The Power Of Dreams
