 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: W.4301/TP304 (2703 mal gelesen)
j-u-s Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 13.05.2005 Solid Works 2007
erstellt am: 09. Mrz. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe gerade eine Zeichnung vor mir liegen auf der der Werkstoff mit W4301/TP304 angegeben ist. Kann mir jemand erklären um was für ein Material es sich hier handelt. Ist diese Angabe die gleichzustellen mit diesem rostfreien Stahl 1.4301? Was bedeutet die Angabe TP304 hinter der Werkstoffangabe? Danke Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2008 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mmmmm, scheint ja wohl doch nicht so eindeutig zu sein! Ich hatte mir eigentlich gedacht ich hätte dieses Thema im Unterricht verschlafen und könne die Bestätigung meiner Vermutung, das diese wohl gleich sind, hier finden. Andererseits habe ich auf einer Seite für die Bestellung von Profil Edelstählen sowohl die Angabe W.4301 und 1.4301 gefunden. Scheind dann doch wohl nicht das Gleiche zu sein. Tja, wenn ich nur wüsste wo ich die Antwort finden kann. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000
erstellt am: 09. Mrz. 2008 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j-u-s
Hallo Jan, könnte es vielleich das da sein? Edelstahlrohre Güte 304/TP304/1.4301, DIN 17457 PK 1, Abmessung: 30,00 x 1,00 x 6.000 Hab nur nach TP304 gegoogelt. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2008 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, Dank für Deinen Beitrag. Ich habe bereits herausgefunden was die Bedeutung von 304 ist. Dieses ist die AISI/ASTM Bezeichnung. Für mich stellt sich aber immer noch die Frage was der Unterschied zwischen W.4301 und 1.4301 ist. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
 Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j-u-s
Hallo, VORSICHT bin Laie! Aber wenn ich etwas beitragen kann, hier mein Senf: - Auf Matweb gesucht. - Eingabe mit "1.4301" und "TP304" gemacht - Bei TP304 kommt etwas mit "1.4306" - Mann kann auch sehr schön mehrere Materialien vergleichen lassen. Ist für mich eine der besten Seiten um an Infos von Materialien zu kommen. eventuell hilft es ja. ------------------ MfG Pascal [Diese Nachricht wurde von passt1 am 10. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
