  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Verzinken - Galvanisch oder Feuerverzinkt ?
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verzinken - Galvanisch oder Feuerverzinkt ? (6383 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m)
NX 10
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal eine Frage zu beiden Verfahren, was Feuerverzinken und was Galvanisch Verzinken ist, weiß ich.
Aber wie erkennt man optisch zu 100% auf die schnelle welches Verfahren zb Schraube angewannt wurde?
Bisher waren für mich glänzende Teile galvanisch verzinkt und matte feuerverzinkt, aber trifft das immer zu?
C.Hen
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Hen an!   Senden Sie eine Private Message an C.Hen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Hen
erstellt am: 14. Feb. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Bisher waren für mich glänzende Teile galvanisch verzinkt und matte feuerverzinkt, aber trifft das immer zu?[/i][/QUOTE]
Nein das trifft nicht immer zu
z.B.Treppengeländer sind glänzend wenn sie frisch vom Verzinken kommen.
Auch beim galvanisch verzinken können die oberflächen unterschiedlich aussehen.
Also allein am aussehen kann man es nicht immer unterscheiden
C.Hen
Ma-Student
Sehen Sie sich das Profil von Ma-Student an!   Senden Sie eine Private Message an Ma-Student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ma-Student
erstellt am: 15. Feb. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Feuerverzinkt ist silber. Ausserdem siehst du die großen Körner.
Galvanisch ist eigentlich immer goldene Farbe, oder?
C.Hen
Windows 7-64bit
WF5-Foundation Adv-M20
WF5-Foundation Adv-M40
WF5-Foundation Adv-M60
Inneo Startup Tools 2010
Solid Works 2010 SP4
Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 18. Feb. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ma-Student:
Nein-
Schrauben werden galvanisch verzinkt und sind in der Regel silber
Die goldene Farbe nennt mann "gelb verzinkt"
C.Hen
matl
Sehen Sie sich das Profil von matl an!   Senden Sie eine Private Message an matl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matl
erstellt am: 03. Apr. 2008 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Die Farbe von galvanisch Verzinkten Schrauben ist nur von der Passivierung abhängig. Gibt's in Gelb, und allen Regenbogenfarben bis schwarz und farblos. Sehr viele Infos zu den Beschichtungen gibts bei den Schraubenherstellern wie: www.reca.co.at  unter Download-->Befestigungsmaterial. Normalerweise gibts feuerverzinkte Schrauben erst ab größeren Gewindegrößen (schätz mal >M16) Kennen müsste man sie an der ungleichmäßigeren Beschichtungsaussehen. Siehe Bilder. Übriges die Gelbverzinkten Schrauben werden durch die neue EU-Verordnung zu Cr3 in nächster Zeit sehr schnell verschwinden.
MfG Matl
tsn
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tsn an!   Senden Sie eine Private Message an tsn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsn
Inventor 10
Windows XP Professionel
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
beim feuerverzinken sind die Schichtdicken größer und die Schichtdicke toleriert stärker.
Bei Schrauben kann man davon ausgehen, daß sie bis zur Festigkeitsklasse 8.8 galvanisch verzinkt sind.
Hochfeste Schrauben z.B. für HV-Verbindungen dürfen nur noch feuerverzinkt werden, da beim galvanischen Verzinken die Gefahr der Wasserstoffversprödung besteht.
Bei den feuerverzinkten Schrauben sieht man im Bereich des Gewindes meist noch eine ungleichmäßige Veteilung bis zu kleinen Perlen - dies tritt bei der Galvanik nicht auf.
thomas.n
