  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Biegeradien Edelstahl
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Biegeradien Edelstahl (21781 mal gelesen)
HHFreezer
Konstrukteur Gerätebau
Sehen Sie sich das Profil von HHFreezer an!   Senden Sie eine Private Message an HHFreezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHFreezer
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Für eine Abkantung 90° an einem Bügel aus Edelstahl, Blechdicke 4mm/Werkstoff 1.4301 muss ich den Biegeradius bestimmen. Kann ich die Radien für normale Stähle dafür verwenden??
Gruß!
Frank!
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, der Biegeradius von Blechen aus 1.4301 sollte 0,5 x Stärke (also R2 bei t=4mm) nicht unterschreiten.
In dieser Broschüre findest Du einige nützliche Hinweise zur Verarbeitung von ChromNickelstählen.
Gruss Andreas
GWS
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi hi, ich hab ihn noch im Kopf, den alten Werkstattmeister.... (der dachte auch immer erst dann, wenn er hörte, was er sagte...)
Seine Aussage war, Biegeradius bei Metzgerblech (Sein Begriff für 1.4301 wegen des damals bevorzugten Einsatzes im Lebensmittelbereich) gleich Materialstärke, dann klappt es auch mit dem 90° Prisma.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
