  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Präzisionsstahl
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Präzisionsstahl (2259 mal gelesen)
sascha08
Sehen Sie sich das Profil von sascha08 an!   Senden Sie eine Private Message an sascha08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sascha08
Windows XP Professional SP2
Dell Inc. Precision Workstation670
2048MB Ram
Nvidia Quadro FX 3400 256MB<P>AIS9
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin auf der Suche nach einem geeigneten Stahl.
Folgende Anforderungen sollten erfüllt werden:
-Kaltgezogenes Flachmaterial mit Oberflächenrauheit RZ6,3
40mmx15mm
-Ebenheit unbearbeitet 0,02-0,03.
-nitrierhärtbar auf 60 HRC, Einhärttiefe 0,3-0,5mm
Gibt es sowas? Habe schon Rücksprache mit Fertiger gehalten. Nach seiner Aussage gibt es sowas nicht am Markt.
Hintergrund:
Diese Leisten wurden früher bei uns mit Rohmaß 45x20 und 16MnCr5 DIN1017 allseitig bearbeitet. Die Leisten haben sich aber extrem verzogen.
Außerdem sind mehr Zwischenschritte nötig ( spannungsarm glühen, allseitige Bearbeitung, richten) was natürlich die Kosten in die Höhe treibt.
Vieleicht habt Ihr ja ein paar tipps!
Mfg
Sascha
almathea
Sehen Sie sich das Profil von almathea an!   Senden Sie eine Private Message an almathea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für almathea
WinXP Prof. SP2
HP xw4400
NVidia Quadro FX 3500
SWX 2006 SP5.1
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sascha08 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
es gibt verschiedene Anbieter fuer geschliffene Praezisionsflachstaehle in den unterschiedlichsten Gueten.
Frag mal an bei
Praezi-Flachstahl GmbH  www.praezi.de
Reform-Stahl            www.reform.de
HABA Plattenservice      www.haba-gmbh.de
Boehler Stahl            www.bohler.de
Mulbrod                  www.mulbrod.de
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 15. Okt. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sascha08 10 Unities + Antwort hilfreich
...ist auch nicht so einfach!
Nitrierhärte wird in HV gemessen.
HRC Prüfverfahren geht erst ab knapp 1mm oder so.
Beim nitrieren heisst es NHT = Nitrierhärtetiefe
Meusburger (Österreich ) liefert gewisenhaft spannungsarmes Material.
Die (hier nicht angegebene !) Länge ist entscheidend beim Verzug. Ich gehe mal von 500mm und mehr aus...keine Chance da Verzüge im 0.01mm-Bereich zu bekommen.
Evtl. kann man jedoch darauf spekulieren daß das Teil sich am Untergrund ausrichtet. (man stelle sich eine Banane vor die an die Werkbank geschraubt wird)
So funktioniert das bei den sämtlichen modernen Führungssystemen von INA-THK-etc.
Früher waren diese Schienen durchgehärtet und gerade. Heute sind die Schienen leicht krumm und nur Oberflächenhart. Bei der Montage wird das ganze auf den geraden Untergrund (und eine Anschlagkante) gepresst und stimmt dann 100% so gut wie der Untergrund.
16MnCr5-Leisten, geglüht kann man überall beziehen und nach dem Schleifen nitrieren lassen (Langzeitgasnitrieren 0.2+0.2mm NHT)
Die Kanten quellen dabei leicht auf, die Dicke nimmt ca. 0.01-0.03mm zu. (ausprobieren)
Die Härterei bitten hängend zu nitrieren ! (wird bei Wellen etc. immer gemacht)
Bernt
Mach was Du willst - aber will das richtige.
