  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Kunststoff für Rollen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Kunststoff für Rollen (2561 mal gelesen)
Kamikenny
Konstrukteur, Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kamikenny an!   Senden Sie eine Private Message an Kamikenny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kamikenny
SWX 2010 SP4.0
Intel Core2 Quad CPU Q660 @2,4GHz
4 GB Ram
Quadro FX 3700
Windows XP Pro x32 SP3
erstellt am: 08. Okt. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand von euch Erfahrung mit Kunststoff-Laufrollen bzw. welches Material
Ich hab mehrere Kunststoffrollen
D70 x 68  Bohrung D21
D120 x 50  Bohrung D21
D100 x 50  Bohrung D21
Die Rollen sollen ein Gewicht von rund 1000kg standhalten.
Sie sollen von einem Stabmaterial abgeschnitten werden.
Diese Rollen sind für eine Auszugsmechanik an einem LKW im Chassisbereich, also vielen Umwelteinflüssen ausgesetzt. (Salzspritzwasser vor allem)
Stefan
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
erstellt am: 08. Okt. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamikenny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich würde Dir empfehlen, verwende POM oder Delrin. Das ist ein Nylon Material und wir hatten sehr gute Erfahrungen für draußen.
http://www.kern-gmbh.de/
Hab Dir mal einen Link mit angehangen, da kannst Du einiges draus lesen.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamikenny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
bei mir hat sich PTB als äusserst Verschleissfest im Zusammenhang mit Verschmutzungen erwiesen, das ist allerdings auch nicht das billigste Material. Ansonsten POM oder DELRIN als Standardwekstoffe wie Gerhard schrieb.
Michael
tuxometer
Sehen Sie sich das Profil von tuxometer an!   Senden Sie eine Private Message an tuxometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxometer
Inventor 2010;
etwas Pro/E WF5;
Win XP Pro;
erstellt am: 08. Okt. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamikenny 10 Unities + Antwort hilfreich
wobei POM = Delrin (Handelsbezeichnung)
Erich
Gerhard Deeg
erstellt am: 08. Okt. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamikenny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
Du hast natürlich recht, HOSTAFORM und DELRIN sind Handelsnamen. Es gibt dieser auch noch mehr, und der richtige Name ist: Polyoxymethylen und POM ist das Kurzzeichen..
Marktführer auf dem ca. 800 kt großen POM-Markt sind derzeit die
Ticona/Celanese Hostaform® (ca. 25 %),
DuPont Delrin® (ca. 20 %),
Polyplastic Duracon® (ca. 15 %),
Korea Engineering Plastics Kepital® (ca. 12 %),
Mitsubishi Jupital® (ca. 7 %) und
BASF Ultraform®
So nun haben wir fast alle zusammen, damit keiner weint ich hätte ihn nicht genannt.
Gruß Gerhard
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 auf XP-Pro32
erstellt am: 08. Okt. 2007 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamikenny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
ich hätte da auch noch etwas anzumeckern
Original erstellt von Gerhard Deeg:
... verwende POM oder Delrin. Das ist ein Nylon Material ...
Delrin = POM = Polyoxymethylen
Nylon = PA6.6 = Polyamid (kann 1-2% Wasser aufnehmen und wieder abgeben und dabei geringfügig quellen/schrumpfen!)
Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 08. Okt. 2007 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamikenny 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Räder und Rollen wird häufig auch PU (Handelsname z.B. Vulkollan) verwendet.
Mal bei Räder Vogel schauen
gruss eberhard
Kamikenny
erstellt am: 09. Okt. 2007 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle miteinander,
danke für eure zahlreichen infos.
zu POM hab ich eh auch hintendiert, aber so
sicher bin ich auch nicht im Kunststoffbereich.
Stefan
aschi
Sehen Sie sich das Profil von aschi an!   Senden Sie eine Private Message an aschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschi
ProE Wildfire 2.0 M120
pdmLink 10.1 M040
erstellt am: 09. Okt. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamikenny 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau auch mal auf www.leripa.at.
Wir setzen diesen Kunststoff für Rollen und diverse andere Verschleissteile ein.
-Gruess us Bärn-
Gerhard Deeg
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamikenny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
es gibt von Ticona noch ein absolut Verschleißarmes Material. Wir haben dieses für Wäschetrockner verarbeitet. Es lief auf diesen Gleitsteinen die Trommel und da darf ja nichts verschleißen, denn sonst ist der Trockner ja kaputt.
Das Material nennt sich Hostalen GUR .
Schau Dir das mal an.
Gruß Gerhard
AndreasW
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasW an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasW
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamikenny 10 Unities + Antwort hilfreich
Containerrolle.pdf
Laufrollen-Foerderfahrzeug.pdf
Rollen-Foerdertechnik.pdf
Hallo Stefan,
solche Rollen werden üblicherweise aus Guss-Polyamid (PA 6 G) hergestellt und in breiten Anwendungsgebieten eingesetzt. Der Werkstoff ist hochbelastbar, aber gleichzeitig elastisch genug, um Stöße und Schläge ohne Probleme zu überstehen bzw. Abplattungen zurückzubilden. Als Anwendungs-Beispiele lassen sich z.B. Containerrollen, Lauf- und Führungsrollen in Förderanlagen, Bodenrollen bei Ladebordwänden und viele andere Einsatzgebiete nennen.
Wenn Du mehr zu diesem Thema wissen möchtest, findes Du hier Infos zu Rollen und hier Infos zum Werkstoff.
Hinsichtlich der Auslegung und Überprüfung der Tragfähigkeit kann ich Dir gerne noch ein paar Info´s zukommen lassen. Schick mir bei Bedarf doch eine PM.
Andreas
CHEOPS-GESETZ:
"Was immer Du baust, es wird teurer als berechnet und später fertig als geplant."
