 | Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Thema: Kleinteile aus weichen Materialien (1123 mal gelesen)
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 06. Sep. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich suche einen Hersteller, der feinwerktechnische Kleinteile aus weichen (stark nickelhaltigen) Legierungen bearbeiten kann, will und natürlich billig darin ist :-) Können ginge vielleicht noch, wollen schon sehr schwer und billig sein scheint unmöglich zu sein ... Am besten in BW - vielleicht im Schwarzwald oder auf der Baar ... Schwenningen, Tuttlingen oder so? Irgendwelche Tips? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 06. Sep. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
erstellt am: 06. Sep. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
erstellt am: 06. Sep. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Wie? Weil es kein Thema ist, oder weil es einfach ist? Ich bin nicht aus der oben beschriebenen Gegend - wenn auch in 1h dort. Bei uns hier gibt es hauptsächlich Grobschlosser. So kleine Teile und dann auch noch weich - da schlagen die alle die Hände überm Kopf zusammen ... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
Lieber Daniel, du hast als Position Stuttgart eingetragen. Wenn du in der Region niemanden findest, wo willst du denn dann jemanden finden ??? Drehereien gibts doch dort wie Sand am Meer. Charly kennt sicher den einen oder anderen. Grüße Stefan
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3855 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 06. Sep. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 06. Sep. 2007 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo Daniel,frag mal Charly, der weiß sicher jemanden Grüße Stefan
Wie kommst Du denn auf die Idee ? Mein Rohrbieger ist ja nun mal gerade stolz drauf, das er Rohre biegen kann ohne Nuten/Riefen einzubringen  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Also ... da sind Teile dabei, die haben eine Zylindrizität von nem halben my und auch sonst das meiste im Hundertstel-Bereich. Und grundsätzlich kann man die Teile so fertigen ... Auch hier in Stuttgart ist man dafür noch nicht südlich genug. Die Kuckuksuhr kommt aus dem Schwarzwald Gruß Daniel PS.: ich nehm auch konkrete Namen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
Hallo Lucian, nun schaust du mal auf die Anforderungen: Zylinder 0,0005. Das heißt um prozessfähig zu werden mußt du unter 0.0003 fertigen UND messen können. Das läßt sich sehr billig und gar nicht kostengünstig darstellen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Naja ... also das war jetzt aber wirklich auch das extremste, was so dabei ist. Ob das gebraucht wird, ist fraglich. Was mich besonders wundert ist, dass es von ner Zeichnung geklaut ist, die über 30 Jahre alt ist. Ich glaube nicht, dass alle Lieferanten so rechnen ... aus 0,0005 wird 0,0003 schon eher: 0,0005 - aha ... es soll also so genau wie möglich sein (So kam dann auch bei dem besseren der beiden Teile 0,0013 raus, was ja schon ganz beachtlich ist). Wenn das dann nie einer beanstandet dann wird es schwierig, wenn man einen neuen Hersteller braucht, weil man erst mal erörtern muss, wie genau eigentlich wirklich nötig ist. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
irgendwas Mitglied Dreher
 Beiträge: 218 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 07. Sep. 2007 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
erstellt am: 07. Sep. 2007 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
achso, ich weiss ja nicht ob des überhaupt das richtige Forum ist, aber stell doch einfach mal ne Zeichnung mit Preisvorstellung rein, das man mal sehn kann was Sache ist. ------------------ gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
