  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Materialdaten Federstahl 1.1410
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Materialdaten Federstahl 1.1410 (17898 mal gelesen)
BStarium
Sehen Sie sich das Profil von BStarium an!   Senden Sie eine Private Message an BStarium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BStarium
erstellt am: 03. Aug. 2007 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche die Materialdaten für Federstahl 1.1410...(hoffe das die Nummer stimmt).
Sollte eine Zugfestigkeit von 1600-1800N/mm2 aufweisen.
Ich bräuchte folgende Daten:
-E-Modul
-Querkontraktionszahl
-Dichte
-Thermischer Ausdehnungskoeffizient
-Zug-Druck-Streckgrenze
-Max-Zugfestigkeit (evtl. bestätigen)
-evtl. Wärmeleitfähigkeit (müsste doch bei jedem Stahl fast gleich sein oder?)
Doc Snyder
Autodesk Inventor (3D-CAD)
erstellt am: 04. Aug. 2007 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BStarium:
Eher nicht. Auf "1.1410" kommt bei Google nur belangloses Zeug. Könnte "1.4310" gemeint sein? Das ist Federstahl und führt, als Suchbegriff verwendet, z.B. auf das: http://www.burde-metall.at/4310.htm
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
BStarium
erstellt am: 04. Aug. 2007 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sry...ja ich glaube so wars...kann grad nicht nachschauen da die Angabe in der Arbeit liegt...
Aber muss dann schon so sein..
Ups..da geht ja die Dehnung stark zurück!
Sollte ein Teil sein das federt, aber dabei hohe Spannungen verträgt.
Aber so wies ausschaut gibt ja das dann gar nicht mehr nach bzw. ist dann spröde oder!?
Doc Snyder
erstellt am: 04. Aug. 2007 02:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt für Dich "federn"? Viel Nachgeben oder sicher Zurückkehren?
E-Modul ist praktisch gleich für ALLE Stähle! Der wahrgenommene Unterschied liegt in der Streckgrenze.
Roland
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
erstellt am: 04. Aug. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
evtl. Hilfreiche Seite!?
1.4310
gruß
Michael
BStarium
erstellt am: 04. Aug. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komisch mir wurde gesagt das der Federstahl eine Zugfestigkeit von 1600-1800N/mm2 hat!...
Danke für die Seite ...
Woher bekomm ich denn davon eine "Wöhlerlinie"...müsste nämlich eine Lebensdauer analyse machen.
Oder darf ich annäherungsweise die Wöhlerlinie von Baustahl nehmen!?
Doc Snyder
erstellt am: 04. Aug. 2007 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht gesehen in meinem Link?
"Eine Steigerung der Dehngrenze kann z.B. durch Kaltumformung erreicht werden, so lassen sich je nach Umformungsgrad unterschiedliche Verfestigungsstufen erreichen." s.a. die dann folgende Tabelle.
Roland
BStarium
erstellt am: 05. Aug. 2007 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doch sry habs übersehen. Ist genau das was ich gesucht hab. Also ist das Material 1.4310 doch das richtige.
Jetzt bräuchte ich nur noch eins, eine Wöhlerlinie für diesen Werkstoff (hart - bist 1800N/mm2).
Woher bekomm ich denn so eine bzw. mir reichen auch ein paar Punkte, die eine solche definieren.
Kann ich als Annäherung auch die von Baustahl nehmen!?
Danke im Voraus
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 06. Aug. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
Kostenlos im Netz? Forget it! Wöhlerlinien können nur mit erheblichem Aufwand an Schwingfestigkeitsversuchen ermittelt werden. Das bedeutet: Entweder selber machen oder für teures Geld bei Hochschulinstitut bzw. Ingenieurdienstleister kaufen.
