 | Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: WPC - Extrusion (1441 mal gelesen)
Kerian Mitglied Feinwerkmechaniker Meister
 Beiträge: 51 Registriert: 17.06.2003 XP Pro Intell P4 Nvidia Fx1100 2GB RAM SWX 2006 SP2.0
erstellt am: 13. Jul. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, ich wollte mal hören ob es hier jemanden gibt der Erfahrung mit WPC Extrusion hat in Bezug auf Werkzeugmaterialien.....? ...und ein paar Tipps auf Lager hat, da so ein Projekt bald in kürze bei uns ansteht.... Danke... Gruß Kerian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerian
Hallo Kerian, Zitat: WPC Extrusion hat in Bezug auf Werkzeugmaterialien
Ich stell mich mal dumm! Was ist denn WPC? ich habs noch nicht gehört, kannst Du das mal etwas näher erläuter? Gruß aus dem Urlaub Gerhard ------------------ Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken! Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran. Und ab und zu mal an den Rechner! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ..."Dumm fragen kann man nicht, nur dumm antworten".. so, sprach mein Meister damals schon zu mir... also, um WPC handelt es sich um "Wood Plastic Compound" kurz gesagt, Holzschnipsel-Mehl mit einem Kuststoffanteil (z.B PVC). Mir geht es darum welche Werkstoffe für Werkzeuge man am besten verwenden würde... Gruß Kerian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simsalabim Mitglied Fensterbauer
 Beiträge: 119 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 31. Jul. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerian
Hallo Kerian, hab selbst noch nicht viel damit zu tun gehabt, aber zwei Leut, die sich vielleicht ein bissel besser auskennen: Georg Oberdorfer an der Holzforschung Austria (www.holzforschung.at) Und Dr. Wolfgang Stadlbauer von der "upper austrian research" (www.uar.at). Außerdem dürften am WKI in Braunschweig (wki.fraunhofer.de, glaub ich) auch Forschungen im Hinblick auf WPC's laufen. Allerdings war deine Frage ja nicht die nach WPC's sondern nach Werkzeugmaterialien, da ist sicherlich die Adresse UAR die beste. Meines Wissens verwendet man die gleichen Werkzeuge wie für andere Materialien, fährt allerdings etwas langsamer, hat eventuell eine etwas angepasste Geometrie für die Transportschnecken, und die Wandstärken der gezogenen Profile sollten etwas stärker sein (nicht unter 3-4mm). Vielleicht hilft das? Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
