  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Torsionsfestigkeit 11SMnPb30(9SMnPb28K) / 11SMnPb37 (9SMnPb38K)
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Torsionsfestigkeit 11SMnPb30(9SMnPb28K) / 11SMnPb37 (9SMnPb38K) (5894 mal gelesen)
Pireli
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Pireli an!   Senden Sie eine Private Message an Pireli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pireli
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand die maximal zulässige Torsionsfestigkeit von dem Werkstoff: 11SMnPb30(+C) (alte Bezeichnung 9SMnPb28K) und 11SMnPb37(+C) (alte Bezeichnung 9SMnPb28K).
Ich habe schon im Stahlschlüssel, Dubbel, Tabellenbuch geschaut und nichts gefunden.
Ma-Student
Sehen Sie sich das Profil von Ma-Student an!   Senden Sie eine Private Message an Ma-Student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ma-Student
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pireli 10 Unities + Antwort hilfreich
zur torsionsfestigkeit findet man soweit ich weiß relativ wenig
daten.
Allerdings kann es überschlägig berechnet werden mit den folgenden
Daten.
Werkstoff          Torsionwechselfestigkeit
Baustahl            0.35 * Rm
Vergütungsstahl    0.3  * Rm
Leichtmetall        0.25 * Rm
Pireli
TZ
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort!
Soweit ich weiss ist 11SMnPb30 u. 11SMnPb37 Automatenstähle. Gibt es auch ein Faktor für den?
Ma-Student
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pireli 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe dazu leider nichts vorliegen. Allerdings kannst du ja den wert für Vergütungsstahl nehmen.
Was noch hinzukommt,
Die angegebenen Faktoren sind für kleine Durchmesser (ca. 10mm),
ungekerbt und feingeschliffene oder polierte Oberfläche.
Also je nachdem was du vorliegen hast den Wert anpassen.
Denke mal wenn du den Wert für Vergütungsstahl nimmst bist du auf der
sicheren seite.
