 | Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Thema: Brauche Wärmeisolierendes hartes Material ! (7828 mal gelesen)
ASRoland Mitglied Handwerksmeister/Elektromaschinenbau
 Beiträge: 27 Registriert: 10.05.2007
erstellt am: 31. Mai. 2007 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich benötige einen werkstoff der sehr gute thermisch isolierende eigenschaften gegenüber hohen temperaturen aufweist...sprich schlechte wärme leitfähigkeit hat, jedoch von seiner materialbeschaffenheit stahl gleicht.. etwa cromo4 oder st40 in etwa !! das alles bei möglichst dünner wandstärke !! danke für anregungen , lieben gruß ------------------ Opel fahren ist wie wenze fliechs !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 31. Mai. 2007 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASRoland
Hallo schau doch mal bei www.hasco.de oder bei www.strack-norma.de rein, die haben Wärmedämmplatten welche auch schon ganz große Drücke aushalten. Wenn ich mich nicht irre, fangen diese Platten bei 3mm an. Da diese Platten im Formenbau eingesetzt werden und als Isoliermaterial zwischen der Form und der Spritzgießmaschine dienen, wäre dies doch eine gute alternative. Gruß aus Berlin Gerhard ------------------ Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken! Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran. Und ab und zu mal an den Rechner! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 31. Mai. 2007 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASRoland
Ist das Druck oder Zugbelastung ? Kunststoffe wie Ryton oder PEEK vertragen auch viel Druck bei hoher Temperatur. Es gibt aber auch noch andere Hochtemperatur-Kunststoffe. Bei Heißkanälen wird meißt Titan ( - Verbindung ) oder Keramik wg. der Isolierung eingesetzt. ( ca. 300°C ) Hartmetalle oder Sintermetalle gibt es auch noch, da kenne ich mich aber nicht aus. Die von Gerhard genannten Isolierplatten gibt es auch von Firmen wie Brandenburger oder Krings.
------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2687 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 31. Mai. 2007 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASRoland
erstellt am: 31. Mai. 2007 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten abend, sehr erfreulich gleich am selben tag noch so zahlreiche antworten zu bekommen ! es handelt sich hierbei ausschließlich um druckbelastungen ! aber ihr wart mir schon so eine große hilfe ...danke bis zum nächsten mal ! ich erkundige mich bei den obigen herstellern !!! ------------------ Opel fahren ist wie wenze fliechs !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASRoland
