  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Festigkeitssteigerung Titan
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Festigkeitssteigerung Titan (1922 mal gelesen)
Knox11
Sehen Sie sich das Profil von Knox11 an!   Senden Sie eine Private Message an Knox11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knox11
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Zeit führe ich Dauerfestigkeitsversuche von Titan-Implantaten durch. Dazu habe ich hier zwei Fragen:
1. Ich habe festgestellt, dass ich zuerst eine Festigkeitssteigerung (Steifigkeit erhöht sich um ca. 10 %) habe, bevor es dann zum Schwingungsanriss mit anschlissendem Restgewaltbruch kommt. Ist diese Steifigkeitserhöhung vom Titan in Zyklischen Versuchen normal? Liegt es an der Kristallstruktur? Soweit ich weiss, besitzt Titan ein Hexagonales Raumgitter.
Oder hat die Verfestigung eine andere Ursache?
2. Meine Proben haben laut Zertifikat eine Festigkeit von 461 N/mm^2. Sie versagen aber bei einer Biegeschwingbelastung erst bei einer Mittelspannung von 320 +- einer Amplitude von 300. d.h. die maximale Spannung ist hier bei 620 N/mm^2 und somit deutlich höher als die axiale Zugfestigkeit von 461 N/mm^2. Was kann hier die Ursache sein? Bei den Biegeproben treten diese hohe Spannungen zwar nur im Randbereich auf, aber es muss sich hier doch ein Riss bilden, aufgrund der hohen lokalen Spannungen. Meine Proben ertragen aber bei diesen Spannungen noch ca. 500.000 Zyklen. Wie kann das sein?
Diese Proben wurden auch sandgestrahlt, was evtl. zu einer Festigkeitssteigerung am Rand führen könnte, oder? Jedoch ist die Oberfläche dadurch auch rauher und somit würde sich doch der Effekt doch ausgleichen (Kerbspannungen)?
Könnte ich diesen Effekt der Festigkeitssteigerung durch sandstrahlen auch im uniaxialen Zugversuch erreichen, oder geht das nur, weil ich bei Biegung einen Spannungsgradient im Querschnitt habe?
KJ
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 31. Mai. 2007 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knox11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KJ,
ist doch schön wenn man die Dinge gleich 2x oder vielleicht auch mehrmals postet.
Wenn Du dies machst, dann schreib doch dazu, dass Du den gleichen Artikel in dem Forum xxx schon geschrieben hast, und doch dringend auf Antwort wartest.
Wenn nicht wirst Du wahrscheinlich garkeine Antwort bekommen, denn jeder denkt wenn Du soviel Zeit hast das öfter zu posten, dann hast Du auch die Zeit mal zu Googeln.
Gruß Gerhard
Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken!
Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran.
Und ab und zu mal an den Rechner! :-)
Knox11
erstellt am: 01. Jun. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
da ich den Artikel nicht genau zuordnen konnte, habe ich Ihn zwei mal reingesetzt, das stimmt. Entgegen Deiner Meinung dachte ich aber, dass jemand evtl. nur im Bereich Metallische Werkstoffe schaut und somit den Artikel hier übersehen hätte und umgekehrt.
Googeln tue ich generell immer, bevor ich hier was reinsetzte. Erst wenn ich dort keine Antwort mehr finde, dann stelle ich die Frage hier im Forum und erhoffe mir Tipps von den vielen netten Leuten hier ;-)
LG KJ
KJ
