  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Amerikanishce Stahlsorten
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Amerikanishce Stahlsorten (1081 mal gelesen)
Micha5882
Sehen Sie sich das Profil von Micha5882 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha5882  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha5882
erstellt am: 10. Mai. 2007 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein Problem mit einigen Werkstoffen bei meiner Arbeit. Weiß das es sich um Rohrwerkstoffe nach API handelt. Haben schon mal im Marks - Amerikanische Stahlsorten nachgesehen, da stehen meine nicht drin. Sie haben folgende Bezeichnungen und brauche folgende Werte, bzw. vergleichbare DIN/EN sorten:
        DIN EN  Kc1.1      Kv1.1    Kp1.1
T95        ?    2200        ?          ?
P105      ?    2300        ?          ?
P110      ?    2500        ?          ?
Q125      ?    2500        ?          ?
V150      ?    3000        ?          ?
Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800
Inventor Series 10
Mathcad 13+14
erstellt am: 13. Mai. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha5882 10 Unities + Antwort hilfreich
Die verlangten Werte habe ich auch nicht, aber vielleicht kannst Du vergleichbare Werkstoffe in DIN finden oder die Werte von den angegebenen Daten errechnen.
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha5882 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Adresse für Werkstoffe: http://www.matweb.com/index.asp?ckck=1
Hier sollte eigentlich alles dabei sein.
Pascal
Micha5882
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, aber ich hab in der Datenbank leider nix gefunden
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 15. Mai. 2007 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha5882 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die Gefahr hin daß Ihr mich schief anseht:
wenns Arbeit ist und keine Studien-Schul-irgendwas-Angelegenheit...dann
wende Dich dich mal an den Händler des Vertrauens oder an eines der potentiell ausführenden Unternehmen.
Die Händler sind teilweise so aktiv daß ich manchmal gleich ein schlechtes Gewissen bekomme.
Es ist ja ohnehin so daß der Stahl irgendwann beschafft und verarbeitet werden muß.
Als allerletzten Notnagel könnte man vielleicht die Informationsstelle Stahl annehmen.
Herstellermässig, muß ich sagen, ist mir nicht immer geholfen worden.
Für reine Konstrukteure ohne Umsatz bei Handel oder Herstellern besteht da immer ein Problem...ich weiß.
Grüssle
Bernt
EDIT: http://www.timken.com/products/alloysteel/products/features/t-90.asp
..habe mal auf yahoo.com nach "t95 steel"gesucht und das Ding überflogen. Es scheint als ob es sich um alte Sorten handelt.
Mach was Du willst - aber will das richtige.
[Diese Nachricht wurde von BerntStein am 15. Mai. 2007 editiert.]
