  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Was verbringt sich hinter den Modellen Gosh, Ludwik, Swift, Voce
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Was verbringt sich hinter den Modellen Gosh, Ludwik, Swift, Voce (2898 mal gelesen)
robertoas
Sehen Sie sich das Profil von robertoas an!   Senden Sie eine Private Message an robertoas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robertoas
erstellt am: 20. Apr. 2007 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was verbringt sich hinter den Modellen Gosh, Ludwik, Swift, Voce, Hocket-Sherby?
Sind nicht so viele Quelle vorhanden (besonders wenig ueber Gosh), deswegen bitte um Hilfe.
R
nschlange
Sehen Sie sich das Profil von nschlange an!   Senden Sie eine Private Message an nschlange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nschlange
Win XP Pro
Sp 2
NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 20. Apr. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robertoas 10 Unities + Antwort hilfreich
plast.pdf
das sind alles Gesetze zur Extrapolation von Fliesskurven auf große Umformgrade.
Im Anhang die Formeln mit den Materialkonstanten P1-P4.
Du müsstest bei den Umformern was finden:
Doege, Lange, Tschätsch u.s.w.
nschlange
[Diese Nachricht wurde von nschlange am 20. Apr. 2007 editiert.]
robertoas
erstellt am: 20. Apr. 2007 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
