  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Festigkeitskennwerte Al 6063
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Festigkeitskennwerte Al 6063 (2333 mal gelesen)
OK 624
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von OK 624 an!   Senden Sie eine Private Message an OK 624  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OK 624
erstellt am: 05. Apr. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allesamt,
auch nach intensiver Suche konnte ich in den Foren auf CAD.de nix zum Thema Festigkeit von Aluminium bei verschiedenen Temperaturen, finden.
Gibt es irgendwo eine Tabelle bzw. Diagramme, wo ich die Festigkeitskennwerte von Al 6063 T6 in Abhängigkeit von der Temperatur ablesen kann, oder gibt es irgendeine Berechnungsmöglichkeit, welche mich zur Lösung führt.
Im übrigen interessiert mich der Temp.-Bereich um 200°C.
Danke im Voraus,
Andreas
Eagle006
Sehen Sie sich das Profil von Eagle006 an!   Senden Sie eine Private Message an Eagle006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eagle006
Wildfire2?
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OK 624 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Andreas,
probier mal:
http://www.aluminum.org/Content/ContentGroups/Tech_Q_and_A/February_20062/kaufmanp44.jpg
- reicht vielleicht für eine erste Näherung...
ansonsten:schönes Wochenende
OK 624
erstellt am: 13. Apr. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thommek!
Kriechst auch die Unities
Tschö,
Andreas
