 | Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Entscheidungshilfe GFK versus ALUdruckguss (1740 mal gelesen)
karl29 Mitglied Konstruktion F&E
 Beiträge: 3 Registriert: 23.11.2006
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte um Hilfe bzw. Musterentscheidungen mit Begründung, warum bei der Wahl für neue Teile Aludruckguss (teurer?) statt einem Kunststoffspritzguss (billiger) verwendet wurde oder umgekehrt Spritzgussteile statt Gussteilen? DANKE (Problem:Verzug von PBT GF30 V0, Einsatztemperatur bis ca. 70°C -> Aludruckguss sollte keinen Verzug haben,oder?Nacharbeit nehme ich in Kauf) [Diese Nachricht wurde von karl29 am 14. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl29
Also ich kenne Firmen da lautet die Frage nur: Wie mache ich das aus Kunstsotff. Alu-Druckguss ist immer mit Nacharbeit verbunden. Wenn Du Probleme mit der Wärme hast, dann gibt es auch noch Duroplast. Das ist aber auch mit Nacharbeit verbunden. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2687 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl29
Hallo Karl, da wir etwa 230ºC an der Geräteaussenseite haben (innen bis 400ºC) ist die Antwort ganz klar.... Magnesiumguß. Spass beiseite, es gibt doch sicher Parameter die diese Frage maßgeblich beeinflussen wie Kundenwunsch / Haltbarkeit / Haptik / Design / Oberflächengestalung / Komplexität der Teile / Losgröße bzw. Jahresbedarf / der "haben wir schon immer so gemacht" Faktor / Preis / Gewinnspanne etc. die diese Frage ganz maßgeblich beeiflussen. Das kann dir keiner im Forum in 2 Zeilen schreiben. Als weiter Alternative solltest du Zinkdruckguß ins Auge fassen, da ist die teure Nacharbeit erheblich geringer bzw kann ganz entfallen. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael du hast vollkommen recht, ich habe mittlerweile eine Matrix mit 26 Punkten,die aber (außer von den Kosten) keine eindeutige Aussage liefern. Daher frage ich mich,ob nicht schon andere Konstrukteure etc. schon mal vor so einer Entscheidung gestanden sind. Es ist zwar sicher sehr vom Bauteil abhängig, aber ich bin mir einfach nicht ganz sicher. Es gibt auch einige Beraterfirmen, aber die meisten sind hald doch wieder abhängig (Berater von Aluguss sagen Alu ist besser, Berater von Spritzgussherstellern sind für Spritzguss). Oder vielleicht kennt jemand einen Dienstleister oder eine Firma die mit beiden Technologien zu tun haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2687 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl29
Hallo Karl, zusammen mit deiner Matrix hast du die Antwort doch schon halb gefunden. Sofern keine absolut zwingenden Gründe für eine Technik vorliegen kannst du nach Schema F vorgehen: - Bewerte zuerst wie wichtig dein Kriterium ist: z.B. 100 Punkte für sehr wichtig, 1 Punkt für interessiert nun wirklich keinen... - Dann bewertest du, inwieweit die betreffende Technik Metall / Kunststoff dieses Kriterium erfüllt: z.B Verschleiß TechnikA = 80% TechnikB = 60% - Multiplizieren, zusammenzählen, fast fertig.... - Zurücklehen, Ergebnis betrachten und überlegen, ob das sein kann (auch den Bauch fragen). darüber schlafen. Im Zweifelsfall das Ergebnis ignorieren und etwas ganz anderes machen..... HTH Michael P.S. Ich habe gerade dein Edit gelesen: Auch Aludruckguß hat einen Verzug, wir kämpfen täglich damit. Grundsätzlich lässt der Verzug durch geschickte Gestaltung minimieren, bzw. durch Schrauben hinziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadCam3DFräser Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 05.06.2008
erstellt am: 26. Apr. 2009 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl29
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 bzw. Nvidia Quadro M2000M Win7/64 Creo3.0 produktiv Windchill 10.2
erstellt am: 26. Apr. 2009 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl29
@Lutz: Meinst Du nicht, daß nach mehr als 2 Jahren die Entscheidung schon gefallen ist? Peter edit: Und Karl außer diesen beiden Beiträgen nie wieder etwas von sich hat hören lassen... [Diese Nachricht wurde von flavus am 26. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2454 Registriert: 23.07.2001 Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 27. Apr. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl29
