  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Werkstoff
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkstoff (1359 mal gelesen)
Techniker80
Sehen Sie sich das Profil von Techniker80 an!   Senden Sie eine Private Message an Techniker80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Techniker80
Catia V5-6R2019SP5HF0
Win 10 64bit
Quadro 600
SimufactForming16.0
Win 10 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab hier auf der Arbeit ein kleines Umformproblem. Bereich ist Kaltumformung. In einer komplizerten Geometrie kommt es immer wieder zu axialen Rissen durch großen Pressdruck. Wir verwenden derzeit 1.2343, ca. 54-55 HRC, jedoch nicht in Sondergüte. Dieser erbrachte uns die besten Standzeiten. Diverse andere Stähle wie 1.3343, 1.2365, 1.2721 wurden bereits versucht, jedoch kommen die Standzeiten bei weitem nicht an 1.2343 heran.
Matrizen sind poliert und TiAlN beschichtet, Herstellung ist derzeit Erodieren, HSC-Fräsen wurde noch nicht versucht. Geometrie wurde bereits maximal verrundet und die Umformung kann nicht mehr verändert werden.
Standzeiten und Matrizen bzw. Rohteile kann ich Euch natürlich verständlicherweise nicht anbieten.
Kann mir einer von Euch noch einen Tipp bezüglich hochzähen Werkstoffen geben, die beschicht- und polierbar sind.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Techniker80,
kann es sein, dasss wenn Du den Stahl 1.2344 verwendest, der einen höheren Vanadium Gehalt hat nicht bersser liegen würdest als bei 1.2343?
http://www.metallograf.de/start.htm?werkstoffkartei/2343/2343.htm
http://www.metallograf.de/start.htm?werkstoffkartei/2344/2344.htm
Wäre ein Versuch.
Gruß Gerhard
Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken!
Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran.
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 28. Feb. 2007 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Techniker80:
Frage: Axiale Risse? In welche Richtung denn genau?
Verlaeuft der Riss senkrecht zur (Haupt-)Richtung der Pressenkraft, so dass eine Unterbrechung des Kraftfluses erfolgt????  ODer
Verlaeuft der Riss in Richtung der Pressenkraft, so dass von Beanspruchung senkrecht zur Pressenkraft auszugehen ist?
Ja, kann sein.
Standard, und Standardproblem...
mfg HA
[Diese Nachricht wurde von adamsh am 28. Feb. 2007 editiert.]
