  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Nitrierbarkeit
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nitrierbarkeit (2388 mal gelesen)
trick
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von trick an!   Senden Sie eine Private Message an trick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trick
Wenn`s funktioniert SolidWorks, wenn nicht dann Paint!!
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werkstofftechniker,
könnt Ihr mir auf die schnelle was zur Nitrierbarkeit des nichtrostenden Stahles X20Cr13 sagen?
Danke schonmal im Voraus
trick
highway45
Bastler mit Diplom
Salamibrot
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trick 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Schnelle:
http://www.fds.tz-dd.de/AiF-Plasmanitrieren.html
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
uh1956
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von uh1956 an!   Senden Sie eine Private Message an uh1956  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uh1956
erstellt am: 20. Jul. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trick 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Stahl lässt sich im Plasma gut nitrieren. Die Nht liegt üblicherweise bei 0,1 bis 0,3 mm, es werden Oberflächenhärten größer 1000 HV1 erreicht. Durch das Nitrieren wird Chrom abgebunden und die Korrosionsbeständigkeit wird verschlechtert. Durch eine ausreichend dicke Verbindungsschicht kann man die Korrosionsbeständigkeit wieder verbessern.
Uwe
