  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Werkstücke verchromen
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkstücke verchromen (1281 mal gelesen)
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks Premium 2013 SP4
Flow Simulation
PTC Windchill 10.2<P>Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 13. Feb. 2007 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei nen kleinen Projekt handelt es sich um ein hydraulischen spanner für Holzsägen(cutter). Die Sägeblätter werden hyfraulisch gespannt mit je 30 Zylinder marke Eigenbau, Kolben läuft in ner Büchse. Wir wollten beide Teile verchromen lassen. Vom Hydraulik Fachmann erfahre ich es wäre nicht sinnvoll BEIDE Teile zu verchromen. Diese Behauptung sehe ich skeptisch gegenüber. Was seht ihr das?
gruss marques
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Feb. 2007 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Vage erinnere ich mich: Beide Laufpartner gleich behandeln ist meist nicht so günstig.
mfg - Leo
nschlange
Sehen Sie sich das Profil von nschlange an!   Senden Sie eine Private Message an nschlange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nschlange
Win XP Pro
Sp 2
NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 13. Feb. 2007 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst Du denn die Buchse als Führung benutzen?
Dann sollte das keines falls beides hartverchromt
werden.
Aus Gründen der Austauschbarkeit sollte man wohl
sowieso ein von der Buchse unabhängiges Führungs-
und Dichtungssystem vorsehen.
mfg nschlange
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Flow Simulation
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 13. Feb. 2007 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die Büchse soll als Führung genutzt werden. Mich würde eher interessieren WIESO man nicht beides gelich behandeln darf?
[Diese Nachricht wurde von marques_CH am 13. Feb. 2007 editiert.]
Husky
erstellt am: 13. Feb. 2007 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marquess,
weil es frißt !
Grüße Stefan
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Flow Simulation
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 13. Feb. 2007 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 13. Feb. 2007 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja....
Am besten beides Stahl(gehärtet) und den Kolben beschichten ( WCC oder TiN)
Da es ein Hydraulikzylinder ist, der eh eine Dichtung + Abstreifer braucht: Warum setzt Ihr nicht noch 1 Kolbenführungsband ein und ihr habt eine saubere Laufpaarung PTFE / Bronze auf Stahl (evtl. verchromt).
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): verchromtes, poliertes Stangenmaterial für den Kolben kannst Du als Stangenware kaufen.
CUSee You
(George Bernard Shaw)
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Flow Simulation
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 13. Feb. 2007 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
Okay werde mich an die Hinweise halten. Vielen dank
