  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Behälter mit BAM Nummer
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Behälter mit BAM Nummer (1761 mal gelesen)
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004
Solid Works
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Zusammen,
so meine Frage ist, weis jemand einen Hersteller von Behältern mit BAM Nummer, soll zur Lagerung von Salpetersäure hergenommen werden. Bei meinen Recherchen hab ich zwar geeignette Behälter gefunden, hatten aber keine BAM Nummer, und dürfen deswegen nicht hergenommen werden. Die Kanister in denen die Säure angeliefert wird habne diese Nummer, benötige aber halt für die Verbrauchte noch zusätzliche Behälter, und kann die ums Ver.....en nicht finden. Merck oder BASF liefern halt nur komplette Gebinde und nicht die leeren Behälter.
Gruß Günni
gb.planung
Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von gb.planung an!   Senden Sie eine Private Message an gb.planung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gb.planung
erstellt am: 30. Jan. 2007 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für günni19 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von günni19:
Servus Zusammen,
Gruß Günni
Servus Günni,
Behälter ist ein dehnbarer Begriff. Dein Problem müßtest du schon etwas genauer beschreiben.
Ich frag nur mal allgemein:
welche Größe
welcher Werkstoff
welcher Verwendungszweck
fest installiert oder transportabel
einwandig oder doppelwandig
Art der Anlage
anzuwendende Vorschriften und Regelwerke
Gruß Gerhard
Es gibt zu wenig Unternehmer und zu viele Unterlasser
günni19
Ing
AutoCad 2004
Solid Works
erstellt am: 31. Jan. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Gerhard,
für Salpetersäure ist eigentlich nur ein WS einigermassen beständig, hier geht es um Entsorgungskanister, das sind die ganz normalen blauen Kanister wie sie jeder von euch bestimmt im Betrieb hat aus PE-HD. Das Problem ist nur ich brauche die Teile halt mit Zertifizierung, damit ich die verbrauchte Salpetersäure darin Hochoffiziell auch dem Entsorgungsunternehmen so geben darf, also reiner Papierkramm, aber ohne nimmt mir das kein Entsorger ab. Die Dinger sind zwar auch nur 3 Monate beständig, aber das ist egal den die haben ja die Offizielle Zulassung. So ich weis jatzt aber warum ich die Dingewr nicht finde, hier hat sich die Norm nämlich geändert, das sind nun keine BAM Nummern mehr, sondern UN-Zulassungen zur Beförderung gefährlicher Füllgüter (GGVS).
trotzdem Danke
Gruß Günni
