  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Übersicht Stahlsorten
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersicht Stahlsorten (23439 mal gelesen)
Marcel25
Sehen Sie sich das Profil von Marcel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel25
erstellt am: 29. Jan. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich bin für meine azubis auf der suche nach einer vernünftigen übersicht über stahlsorten. es sollte darauf ersichtlich sein welche bezeichnungen bspw. ein einsatzstahl, automatenstahl und so weiter hat. kennt jemand von euch eine seite wo ich sowas finden kann?
Marcel25
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Jan. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel25 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas?
oder das ..
      - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 29. Jan. 2007 editiert.]
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 29. Jan. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel25 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.format.mwn.de/Werkstoffe/statisch/werkstoffsuche/werkstoffsuche_de.jsp
Oder natürlich das gute alte Tabellenbuch Metall...
[Diese Nachricht wurde von Rill am 29. Jan. 2007 editiert.]
Marcel25
erstellt am: 29. Jan. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das geht schon ziemlich in die richtige richtung. vor allem der baum wie auf dem angehängten bild. schön wäre es wenn ich das danach auf einem a3 papier ausdrucken könnte, als kleine stütze für die azubis
am besten wäre wenn zb. unter dem feld einsatzstahl noch eine mat. bezeichnung stehen würde. wenn`s das nicht gibt werde ich mich halt selber daran machen einen solchen baum zu kreieren. besten dank für die prompte antwort.
Rill
erstellt am: 29. Jan. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wenn Du den Baum ausdrucken willst, würd ich Dir aber die beigelegte pdf-Version empfehlen, die kann man nämlich auch dann noch lesen, wenn sie stark skaliert ist...
Beispiel-Bezeichnungen kannst ja über die Volltextsuche, indem Du zum Bleistift eben "Einsatzstahl" eingibst, bekommen.
Eine Systematik der Bezeichnung und Einteilung von Stählen ist im Tabellenbuch au mehrere Seiten verteilt(!) zu finden, ich muss aber gestehen, dass ich da nicht richtig durchblicke.
schönen Gruß, Daniel
