 | Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Thema: Gewindespindel - welches Material ?? (4783 mal gelesen)
Jochen Mitglied
 Beiträge: 102 Registriert: 17.02.2001 W2K/OSD 11.50 Sheet Metall Solid Tools Intel P4 2.4 GHZ Nvidia 128 MB
erstellt am: 17. Jan. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, welches material setzt man bevorzugt für eine Gewindespindet TR 32 x 6 mit einer Länge von ca. 2700 mm ein. Das Problem - der Anschlag einer Maschine verfährt über eine solche Spindel. Nun sind normal C15 gerollte Spindeln eingebaut - aber diese Verzeihen keine Fehler - selbst bei leichtem Widerstand ziehen diese sich krumm. Es muss nicht korrosionsbeständig sein. Das gleiche gilt auch noch für einen Fall mit einer Länge von ca 1500 mm. Vielen Dank Gruß Jochen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jochen
Jochen Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo es gibt eine bleibende Verformung auf gut Deutsch die Spindel ist Krumm und bedarf eines Austausches. Die Spindel hat allerdings keine hohe Drehzahl. ca. 300 - 400 Umdr. Minute. Danke Jochen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000
erstellt am: 17. Jan. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jochen
Hallo Jochen, wenn Du keinen C15 verwenden willst, dann nimm doch einfach einen Werkzeugstahl. Entweder den 1.2767 Kaltarbeitsstahl (X45NiCrMo4) oder aber einen Warmarbeitsstahl, den 1.2344, der hält auch Verbiegungen und Stöße aus. Gruß Gerhard ------------------ Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken! Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2411 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 17. Jan. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jochen
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 17. Jan. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jochen
Hallo Jochen, eigentlich sollte man ja unter allen Umständen vermeiden, dass Spindeln mit Momenten belastet werden. Dafür dient in der Regel eine Linearführung. Vielleicht ist es ja noch möglich eine solche Führung in das System zu integrieren. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank schonmal bis hierher. ich sehe ich muss noch mehr infos auspacken. Handelt sich um ein etwas älter Maschine, der Anschlag dient nur um ein Blech anzulegen und zu Biegen. Durch die Länge der Spinde 2500 mm nur Vorne und Hinten gelagert Diese soll nun allerdings mit einer etwas stabileren Spindel ausgerüstet werden als die jetzige aus C15 - dabei nuss es aber wahrscheinlich kein Edelstahl sein. Es gilt das beste Kosten Nutzen Verhältniss zu finden - nicht das wir in 4 Wochen ein gleiches Problem haben und daher einen Welle einbauen die ein wenig mehr abkann. Die Ursache war ein Eingeklemmtes Werkstück - es hätte auch eine höherwertige Spindel gekrümmt werden können. Aber die Original hat 15 Jahre gehalten und diese wird nun schon in einem Jahr 2 x gewechselt. Reicht da evtl sogar ein C45 ?? Gruß Jochen
erstellt am: 18. Jan. 2007 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jochen
Hallo Jochen, Grundsätzlich gäbe es da mehrere Ansatzpunkte: - Kräfte/Momente begrenzen - Freie Spindellänge verkürzen - Dickere (= steifere) Spindel - Höherwertiges Spindelmaterial Reihenfolge ungefähr nach Effektivität gereiht, soweit ich das einschätzen kann aus der Ferne. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
