 | Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Thema: Welcher Stahl ? (1651 mal gelesen)
G_Stackler Mitglied Betriebsmittelkonst.
 Beiträge: 67 Registriert: 29.04.2002 WIN XP Pro SP2 SW 2007 SP 1 AMD 64 3400+ 1GB Quadro FX500
erstellt am: 17. Nov. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
günni19 Mitglied Ing
 Beiträge: 225 Registriert: 27.10.2004 AutoCad 2004 Solid Works
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G_Stackler
Servus G_Stackler, schau dir die chemische Zusammensetzung an, und schau dann im Stahlschlüssel für etwas gleichwertigem, eine Tabelle von Werksnorm auf DIN Norm wirs´t du wahrscheinlich nicht finden, hatte auch schon die Probleme. Aber wenn du eine finden solltest, bitte hier reinstellen. Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002
erstellt am: 27. Nov. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G_Stackler
QS = Qualitätsstahl 1015 könnte 1.1015 sein nach DIN 17405 Magnetweicheisen "AME" bzw. Edelbaustahl unlegiert, Handelsname RFe 60, das ZO ist die Lieferform, was sie bedeutet kann ich nicht sagen, Z ist normalerweise blankgezogen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rill Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 11.05.2006
erstellt am: 28. Nov. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G_Stackler
Könnte sich natürlich auch um einen vergüteten (Q) Baustahl (S) mit Streckgrenze 1015 N/mm², verzinkt (Z) für Offshore-Anwendungen (O)handeln, ohne dass ich mich jetzt wirklich auskennen tät... Also sprach das Tabellenbuch :P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
