  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Gummidichtung
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gummidichtung (1829 mal gelesen)
Henrik26
Sehen Sie sich das Profil von Henrik26 an!   Senden Sie eine Private Message an Henrik26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henrik26
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem: Für eine Gummidichtung möchte ich den Weg berechnen um den sie durch eine definierte Kraft zusammengedrückt wird. Der Gummihersteller gibt einen Shore Wert von 65 an. Rechne ich von der Shore Härteprüfung (s. Wikipedia :-) ) zurück, erhalte ich bei einer Fläche von 4,9E-7mm² und einer Kraft von 10N eine Eindrücktiefe von nur 3,2µm. Das erscheint mir viel zu wenig!!! Rechne ich richtig, oder ist mein Ansatz der falsche?
Henrik
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Nov. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik26 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henrik,
Mein FEA-Programm kann angeblich Gummi nicht ordentlich berechnen, da er ein nichtlineares Verhalten zeigt.
Also kann ich mir schwer vorstellen, dass man das händisch rechnen kann.
Ginge nicht ein Versuch?
mfg - Leo
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 10. Nov. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik26 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henrik,
irgendetwas stimmt an deinen Ausgangswerten nicht.
4,9E-7mm^2 ist ein verdammt kleiner Wert. (ungefähr 416000 mal kleiner als die Prüffläche zur Härteprüfung nach Shore.)
Andreas
Henrik26
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Sorry ich meinte natürlich 4,9E-7m²!
@Leo: Probieren ist eine Idee - nur fehlt mir die nötige Messeinrichtung und Improvisieren wird wahrscheinlich zu ungenau.
Henrik
Doc Snyder
Autodesk Inventor (3D-CAD)
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik26 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Henrik26:
...fehlt mir die nötige Messeinrichtung und Improvisieren wird wahrscheinlich zu ungenau.
Ehe ich mich mit ewigen Recherchen und ungewissen Annahmen herumärgere, nehme ich ein Stück Dichtung, zwei Plättchen, den Messchieber und die Küchenwaage. Und selbst ohne Waage, nur mit geschätzter Fingerkraft, liegt der Fehler weit unter Faktor 10 - von Faktor 10e6 erst gar nicht zu reden
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Henrik26
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einer geforderten Verdichtung von 1mm auf 0,9mm mit Waage und Messchieber herumzuexperimentieren? - dazu fehlt mir echt die Geduld!
Henrik
Doc Snyder
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik26 10 Unities + Antwort hilfreich
...mit Waage und Messchieber herumzuexperimentieren? - dazu fehlt mir echt die Geduld!
...als "Konstrukteur". Aha.
Ich wundere mich schon seit Längerem über nichts mehr.
Roland
Henrik26
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was soll das heißen "als Konstrukteur"?
Andy-UP
Projektingenieur
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik26 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Bedauerlicherweise kann ich dir hierfür nicht mehr als 10 Us geben.
Andy-UP
Projektingenieur
erstellt am: 10. Nov. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik26 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema zurück.
4,9 E-7m^2 entspricht 0,49 mm^2 und damit ziemlich genau der Fläche der Prüfvorrichtung. Demnach sollte sich deine Dichtung um den gleichen Betrag stauchen, der bei der Shore-Prüfung der Härte 65 entspricht.
Andreas
Doc Snyder
erstellt am: 10. Nov. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik26 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, verdammt, Du hast diesen Beruf angegeben, trägst also Verantwortung dafür, dass mechanische Sachen entstehen, die funktionieren, und da muss man sich doch eine zuverlässige Vorstellung verschaffen, wie sich das Zeug verhält, mit dem man da zu tun hat. OK, du hast recherchiert und ordentlich (?) gerechnet und aufgrund Deiner gesunden Zweifel hier gefragt, das ist lobenswert, aber PC und Internet ersetzen niemals die direkte Anschauung und das selber Prüfen. Ist Geduld und Sorgfalt und das Durchführen von einfachen Messungen um solche Fragen kurzerhand zu klären heutzutage schon zu viel verlangt?
    Roland
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 10. Nov. 2006 editiert.]
Henrik26
erstellt am: 10. Nov. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok mit Volldampf zurück,
die Auflagefläche der Gummidichtung beträgt 154mm² - entschuldigt die Verwirrung!
Henrik
Henrik26
erstellt am: 10. Nov. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
das ist natürlich auf keine Fall zuviel verlangt, wenn die Aufgabe es denn erfordert! Meine Aussage sollte auf keinen Fall sein, dass ich den praktischen Erkenntnissgewinn geringschätze aber gerade weil ich Wert auf exakte Ergebnisse lege denke ich, dass Waage und Messchieber zu ungenau sind.
Grüße Henrik
Andy-UP
Projektingenieur
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 10. Nov. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik26 10 Unities + Antwort hilfreich
154 mm^2 entspricht dem 314,2 fachen der Prüffläche. Demnach ist der Stauchweg deiner Dichtung 314,2mal kleiner als der Stauchweg bei der Shore Härteprüfung. Denn in beiden Fällen wirkt ja die gleiche Kraft (10N) Komme auf ca.5µ (Bei Annahme einer linearen Abhängigkeit zwischen Shore-Wert und Eindringtiefe)
Ich würde allerdings auch sagen: Versuch macht kluch.
Andreas
Henrik26
erstellt am: 10. Nov. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das werd ich jetzt berücksichtigen und basteln gehn!
Doc Snyder
erstellt am: 10. Nov. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik26 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht, dass diese lineare Annahme zulässig ist. Das Shore-Messverfahren ist doch mit so einem Pin, der in das Gummi piekt, oder? Da trägt ja dann auch die Umgebug mit. Bei flächiger Beanspruchung gibt es diese Kraftverteilung nicht.
Dazu kommt auch noch die Form der Dichtung. Rundschnur z.B. verhält sich ganz speziell, aber dafür bestehen da gute Chancen, bei den O-Ring-Leuten Daten zu bekommen.
Roland
Andy-UP
Projektingenieur
erstellt am: 10. Nov. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik26 10 Unities + Antwort hilfreich
Das glaube ich auch nicht. Unglücklicherweise habe ich hier aber nur Literatur zu Werkstoffprüfverfahren von metallischen Werkstoffen, so dass ich´s nicht verifizieren kann.
Vielleicht meldet sich ja mal ein Kunststofftechniker zu Wort.
Andreas
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004
Solid Works
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik26 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Zusammen,
ich kann nur Doc Snyder zustimmen, eine Annahme von Linearität ist bei Gummi total falsch, vielleicht passt das beim ersten mal noch, aber bei einem Lösen und wieder Verschrauben sind die Werte anders, da Gummi nicht mehr in seine Ursprungsform zurückkehrt (guter alter Schulversuch mit dem Gummiband). Übrigens ein Experiment mit Waage/ Drehmomentschlüssel und Messchieber (und wenn das nicht reicht dan halt Messuhr oder Mycrometer) ist miener Meinung nach immer noch besser als eine Berrechnung die auf falschen Annahmen beruht. Papier ist ja gewissermasen geduldig, und berrechnen kann man da viel.
Gruß Günni
