  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Material für Spannzangen?
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Material für Spannzangen? (10014 mal gelesen)
Harald 2
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Harald 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Harald 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald 2
Solidworks 2022 SP5.0
erstellt am: 28. Okt. 2006 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus welchem Material werden eigentlich Spannzangen gefertigt
(evtl. mit Materialkennnummer)?
Vorab vielen Dank
gruss
Harald
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 29. Okt. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald 2 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt drauf an, was Du machen willst.
Manche stehen auf Alu-Spannmittel
(George Bernard Shaw)
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
erstellt am: 29. Okt. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haral,
versuch doch mal Unterlagen über 1.2709 bzw. 1.2799 zu bekommen. Das sind sind sehr verzugsarme Stähle und auch wenn diese hart sind sehr elastisch.
Gruß Gerhard
Harald 2
Selbständig
erstellt am: 29. Okt. 2006 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Tips.
@ Charly Setter : ich suchte nach einem Werkstoff für Spannzangen von Drehmaschinen, also tut's da Alu eher weniger.
@ Gerhard Deeg : ich werd die beiden Werstoffe noch auf ihre Eignung prüfen (für meinen Verwendungszweck).
Gesucht hatte ich übrigens den 1.2826
gruß
Harald
Husky
erstellt am: 29. Okt. 2006 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
der 2826 ist DER Spannzangenstahl, den 2709 könnte man auch nehmen, aber bei dessen Preis und anderen Eigenschaften verschlägst dir die Sprache.
Grüße Stefan
Harald 2
Selbständig
erstellt am: 29. Okt. 2006 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Danke für die Bestätigung. Unities sind Unterwegs (auch an Charly und Gerhard).
gruß
Harald
