  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Stahlzusatzbezeichnung
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  Stahlzusatzbezeichnung (5262 mal gelesen)
trick
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von trick an!   Senden Sie eine Private Message an trick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trick
Wenn`s funktioniert SolidWorks, wenn nicht dann Paint!!
erstellt am: 27. Okt. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen, was die Zusatzbezeichnung "SVA" bei Stahl bedeuted Bsp.: 16MnCr5 SVA - Internet spuckt leider nichts brauchbares aus.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
trick
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 28. Okt. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Wie hast Du denn gesucht, oder wie intensiv ?
Das erste Ergebnis in google führt Dich zu einem pdf von www.schmolz-bickenbach.com.  Sollte es nicht öffnen, klickst Du
einfach auf die html Version.
Dort findest Du dann was Du suchst.
Kleiner Tipp: Seite 7 des Dokumentes.
(Siehe Signatur)
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
trick
Techniker
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf,
Danke für den Tipp. Auf der Internetseite war ich schon aber wie schon richtig erkannt - konnte das .pdf nicht geöffnet werden und die html Version habe ich schlichtweg übersehen !
So sollst du nun um 10 U`s reicher werden......
Trick
