  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Beständigkeit bei Alu
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beständigkeit bei Alu (1366 mal gelesen)
uwe60
Sehen Sie sich das Profil von uwe60 an!   Senden Sie eine Private Message an uwe60  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe60
erstellt am: 24. Okt. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Kugellager in Alu gepresst, das sich nach einer Zeit ausläuft. Welches Alu eignet sich dafür. Im Moment haben wir AlMgSi1.
Vielen Dank im Voraus.
Gruss Uwe
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe60 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
Aluminium und Stahl haben eine sehr unterschiedliche Wärmedehnung. Wenn dein Lager warm wird, wird es durch das Aluminium zusammengepresst. Hast du das berücksichtigt?
Michael
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe60 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben schon sehr viele Lager in Alu verbaut, wenn's um hohe Drehzahlen geht ist die Eigenerwärmung zu berücksichtigen, am Besten ein C3-Lager verwenden und beim Lagersitz die Lagerluft-Verringerung durch das Einpressen beachten.
mfg - Leo
uwe60
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem C3 Lager ist eine gute Idee.
Vielen dank
uwe60
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip
Peter Koch
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Peter Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Koch
SolidWorks 2006 SP5.0
ProfiDB 8
Windows XP Professional
HP XW4100
Quadro FX 1100
erstellt am: 26. Okt. 2006 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe60 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe
Pressen ist nicht gut, auch weil dadurch das Kugellager immer verformt wird. Kleben ist viel besser wenn die Temperaturschwankungen nicht allzu gross sind. Kleber z.B. Loctite 603 oder 128500. Klebespalt hängt von der Grösse des Lagers ab. Ich empfehle Durchmesser x 0,0004 bis 0,001. Das ist viel weniger als Loctite empfiehlt, hat sich aber bewährt wenn das Lager gut zentriert sein muss.
Peter Koch
