  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Güteklassifizierung von verz. Stahlblech im Aussenbereich
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Güteklassifizierung von verz. Stahlblech im Aussenbereich (892 mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
suche infos für einen Anwendungsfall:
galvanisch verzinktes Stahlblech soll im Aussenbereich eingesetzt werden, gibt es hierzu bautechnische Gütevorschriften welches Blech wo eingesetzt werden kann?
fragt bernie
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Grundgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können
docci
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von docci an!   Senden Sie eine Private Message an docci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docci
creo paramatric 3.0 m110
erstellt am: 15. Sep. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu bernie,
habe mich kürzlich auch mit dieser thematik beschäftigt und fand, daß  www.feuerverzinken.com  recht informativ war...
hier kannst du auch kostenlose broschüren bestellen, in denen ein paar normen erwähnt sind...
http://www.feuerverzinken.com/index.php?id=292
EDIT: oh, entschuldige, ich sah eben erst, daß es um galvo ging. sorry.
"Hast du ein Problem, versuche es zu lösen.
Kannst du es nicht lösen, so mache kein Problem daraus."
[Siddharta Gautama]
[Diese Nachricht wurde von docci am 15. Sep. 2006 editiert.]
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 15. Sep. 2006 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Guckst Du unter www.stahl-info.de
Dort unter Downloads-->Merkblätter
EDIT: Schau mal auf der Seite im rechten Frame, da gibts aktuell
ein Seminar über Stahl im Fassadenbau.
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
[Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 15. Sep. 2006 editiert.]
