  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Temperaturfester Kunststoff
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Temperaturfester Kunststoff (2500 mal gelesen)
mechanik
Sehen Sie sich das Profil von mechanik an!   Senden Sie eine Private Message an mechanik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanik
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20A3_002-2.pdf
ich bin auf der Suche nach einem temperaturfesten Kunststoff, für das im Anhang dargesttelte Montageproblem.
Wir wollen mit einer Kunststoffbuche einen Metallflansch mit einer Temperatur von max. 150°C auf einen Kühler schrauben. Diese Temperatur kann theoretisch dauernd über mehrere Jahre anliegen. Kann mir jemand einen Kunststoff empfehlen der diese Art der Montage aushält. Wir wollen auf den Flansch eine Kraft von ca. 50N aufbringen. Das größte Problem dürfte hierbei das Kriechverhalten des Kunststoffes sein. Es darf auch nach einigen Jahren im Einsatz nicht passieren, daß sich die Vorspankraft der Schraubverbindung wesentlich verschlechtert.
Vielleicht kann mir jemand ein paar nützliche Tipps geben.
Magnus
Doc Snyder
Autodesk Inventor (3D-CAD)
erstellt am: 04. Aug. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanik 10 Unities + Antwort hilfreich
Lesen bildet.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum201/HTML/000129.shtml
Roland
[Und zu Deinem Bild: So würde ich das keinesfalls machen. Kunststoffe am besten immer nur auf Druck mit Druckverteilplatten aus Metall. Gewinde ebenfalls besser immer in das Metallteil legen.]
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 04. Aug. 2006 editiert.]
Doc Snyder
erstellt am: 04. Aug. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanik 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja, und noch etwas: Vorspannkraft lebt von der Elastizität der Schraube, bzw. des dieser zuzurechnenden Teils der Verbindung (Hülse). Also wie wär's mit einer Druckfeder aus Stahl? Bei 50 N sollte sich da was finden. Und die isolierende Zwischenlage wird dann zu einer dicken KU-Unterlegscheibe oder Stufenhülse (schau auch mal bei KU-Gleitlagern), und schon hast Du fast nur noch Norm- und Kaufteile.
mechanik
erstellt am: 04. Aug. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für deine Antwort. Hab leider vergessen dazuzuschreiben, daß über dem Metallflansch nur 2mm Bauhöhe zur Verfügung stehen. Desweiteren benötige ich wegen dem elektrischen Isolieraufbau min. 4mm Abstand zum Kühler (und die mit diesem verbundenen Teilen). Der von dir beschriebene Aufbau verwenden wir bei unserer normalen Montage, wenn wir nicht diese Platzprobleme haben.
Magnus
Doc Snyder
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Magnus,
das dachte ich mir fast, aber unten sind doch Rippen, wenn ich das richtig sehe, da wäre doch Platz für viel mehr als einen Senkkopf. Trumpf ist große Fläche, bzw. großer Querschnitt. Statt des winzigen M2-Gewindes in dem Kunststoff würde ich den Zapfen verlängern und ihn am Außendurchmesser packen. Da drumherum ist dann auch Platz für eine Feder.
Roland
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 06. Aug. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Schonmal bei Kern recherchiert ?
Mmh, ich glaube www.kern-gmbh.de
Einfach alle Eigenschaften entsprechend einpflegen
und schawupp kommen die entsprechenden Kunststoffe.
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
