  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  AlMg3
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AlMg3 (3408 mal gelesen)
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9 SP4
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin auf der Suche nach nem gut Witterungsbeständigen Aluminiumblech auf AlMg3 gestossen. Das Blech soll im Aussenbereich eingesetzt werden und kommt dort unmittelbar mit verzinkten Bauteilen oder Bauteilen aus Edelstahl (1.4301) in Berührung. Gibt es dort bedenken? Kann man AlMg3 gut umformen (kanten,falzen)? Welche Alternativen sind Euer Meinung ein Blick wert?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterpaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peterpaul,
Die Kombination Aussenanwendung / Alu / Stahl verzinkt / Edelstahl gibt sicher Ärger.
Wobei mir nicht klar ist wo's den meisten Ärger geben wird, ich habe widersprüchliche Meldungen gehört.
Kannst Du ev. die Teile elektrisch isolieren?
mfg - Leo
Peterpaul
Mb Ing.
Inventor 9 SP4
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leo,
es handelt sich dabei um eine Art Blechkasten aus Aluminum in dem dann Einleger aus Stahl vz. oder V2A reinkommen. Das Ganze ist dann draussen der Witterung ausgesetzt. Leichte optische Beeinträchtigungen können in Kauf genommen werden jedoch sollte sich das Ganze nicht schon nach kurzer Zeit auflösen.
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterpaul 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Edelstahl kombiniert mit AlMg3 bin ich mir sicher, dass das geht. Alu mit Stahl verzinkt könnte Ärger geben. Kannst du die anderen Teile nicht auch aus Edelstahl machen?
Markus
Peterpaul
Mb Ing.
Inventor 9 SP4
erstellt am: 02. Aug. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Nö, Anforderung ist erstmal Aluminium. Es soll einen Grundkörper (Alu) geben zu dem je nach Bedarf St.vz oder V2A Bauteile kombiniert werden können.
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 02. Aug. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterpaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wirst du IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) entweder die Stahl-Teile oder die Alu-Teile schützen müssen. Wäre lackieren eine Möglichkeit für dich? Natürlich sollte die Lackschicht nicht durch evtl. Verschraubungen abgekratzt werden. Wegen der elektr. Isolierung der Aluteile, nur mal ne blöde Frage: Ist Eloxal leitend oder nicht leitend. Wenn es nicht leitend wäre, müsste doch eine Eloxal-Schicht bei den Alu-Teilen in Frage kommen. Aber ich fürchte, die Eloxal-Schicht leitet. Wenn auch nicht gut, aber sie tut es. Von daher wird das wahrscheinlich nicht in Frage kommen. Aber hier kennt sich doch bestimmt jemand besser aus, als ich
Markus
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN XP SP2
SWX 2008 SP2.1
Pentium 4 3,0 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1100
ME10
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterpaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine weitere Oberflächenbehandlung wäre noch passivieren, das könnte vielleicht auch noch weiter helfen.
Gruß Pille
pi-design
ACD Gruppe
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 02. Aug. 2006 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterpaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Schau mal hier: http://aluminium.matter.org.uk/aluselect/default.asp
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
Doc Snyder
Autodesk Inventor (3D-CAD)
erstellt am: 02. Aug. 2006 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterpaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus_30:
Eloxal ist nichtleitend, aber es isoliert auch nicht
Rein chemisch ist es ein sehr guter Isolator (Korund, AL2O3), aber
die Schicht ist so dünn und spröde (und auch porös!), dass schon die Kante einer gewöhnlichen Unterlegscheibe sie durchbrechen kann. Gemäß dem Murphyschen Gesetz tut sie das natürlich nur, wenn sie es nicht soll, und umgekehrt.  Daher gibt es spezielle Zulegeteile mit Haken, Spitzen oder Krallen, um eloxierte Bauteile beim Verschrauben auch sicher elektrisch leitend zu verbinden (Schutzleiterfunktion).
Weiteres siehe Wikipedia usw.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
