  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  1.4404 erhöhte Temperatur
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  1.4404 erhöhte Temperatur (2204 mal gelesen)
GAndi
Sehen Sie sich das Profil von GAndi an!   Senden Sie eine Private Message an GAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAndi
WF2
erstellt am: 01. Aug. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen an diesem kühlen Dienstag Nachmittag!
Eine Suche hat leider nichts gebracht, deshalb möchte ich hier in die Runde fragen, ob jemand die Mindest- 0,2% dehngrenze (Rp) bei
500°C,bzw 600°C für 1.4404 (316L) sagen könnte?
Schon mal herzlichen Dank!
Andreas
GAndi
WF2
erstellt am: 01. Aug. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab einen ersten Anhaltswert von ca. 100 N/mm^2.
Das dürfte für eine erste Überschlagsbetrachtung ausreichen.
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004
Solid Works
erstellt am: 22. Aug. 2006 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da mußt du aufpassen, da wird meistens in diesen Temp. berreichen mit Zeitstandsfestigkeiten gerrechnet. Muß mal schauen ob ich was in meinen Unterlagen finde.
Gruß Günni
günni19
Ing
AutoCad 2004
Solid Works
erstellt am: 22. Aug. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergiss das mit der Zeitstandsfestigkeit da muß es schon wärmer sein, hab zwar nur das Datenblatt von 1.4401, aber das mit den 100 kommt für die ersten rechnungen gut hin.
Gruß Günni
günni19
Ing
AutoCad 2004
Solid Works
erstellt am: 22. Aug. 2006 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
werkstoffbl_band.pdf
Hab´s doch noch gefunden, ist zwar etwas mehr als du brauchst, er iss aber dabei.
Gruß Günni
GAndi
WF2
erstellt am: 28. Aug. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günni,
vielen Dank für deine Mühen.
Ist schon abgespeichert unter "ganz-wichtige-Dinge"!
Andreas
