  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Verkleben von PTFE und VA
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verkleben von PTFE und VA (2034 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 25. Jul. 2006 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben Bauteile aus glasfaserverstärktem PTFE und diese mit Schraubverbindungen zusammengefügt. Die Schrauben sind aus Edelstahl, M4.
Nun zeigt es sich, das das PTFE doch "fließt" und die Schrauben nicht fest genug sitzen.
In Zukunft soll das konstruktiv geändert werden.
Um diese Baugruppe jedoch zu retten, wollen wir die Schrauben einkleben, also eine Schraubensicherung machen.
Gibt es dafür einen geeigneten Kleber, oder eine Möglichkeit, die Schrauben zu sichern ?
Lutz
Jonischkeit
erstellt am: 25. Jul. 2006 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
PTFE lässt sich nur nach entsprechender Vorbehandlung (ätzen) kleben. Das lässt sich IMHO für euere Baugruppe kaum machen.
Könnt Ihr die Gewinde evtl. von der anderen Seite her mit einer Mutter und einer Scheibe stabilisieren? Das wäre vielversprechend.
Metrische Gewinde sind in Kunststoff generell schwierig, obwohl EMS (Grivory) einmal einen PKW an einer geformten M8 Schraube aufgehängt hat. Aber das sind ausgeklügelte Sonderfälle. Große Trapetz oder Rundgewinde (Durchmesser > 20mm) sind möglich, habe aber oft Rundheitsprobleme.
Für kleine Verschraubungen kommen noch EJot Schrauben in Frage. (Verbindungstechnik-Produktprogramm-DeltaPT) Vielleicht helfen die als "Notlösung". EJot spricht immerhin von ~50 Schraubvorgängen.
HTH
Michael
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004
Solid Works
erstellt am: 26. Jul. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lutz,
Michael hat recht, PTFE läßt sich nur kleben wenn es angeätzt ist. Dafür gibt es aber dann spezielle Zweikomponenttenkleber. Das funktioniert recht gut. Auserdem ist PTFE ein kaltfliesendes Material, das fließt schon bei geringen Krafteinwirkungen. Klebt doch einfach das ganze Teil auf, und nicht die Schrauben.
Gruß Günni
