  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Prüfung 1.4571
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Prüfung 1.4571 (8142 mal gelesen)
Impi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Impi an!   Senden Sie eine Private Message an Impi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Impi
OSD 2006
ANSYS DS.10
NIKA EFD.7
erstellt am: 13. Jul. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine einfache Art nachzuweisen, dass ein Blech aus dem geforderten 1.4571 und nicht aus einem niederwertigerem V2A ist?
Ingo.
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004
Solid Works
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Impi,
um genau analysieren, müsstes du eine Analyse machen, wenn der Stahl noch im Lieferzustand ist (keine Wärmeeinflüsse etc.) kannst du mal beim Hersteller nachfragen, ob über eine Härteprüfung man auf den Werkstoff schließen kann. Wenn das geht wäre ein "Poldi Hammer" die einfachste Methode, ich weis aber nicht, ob es bei den WS ein großer Unterschied in Zähigkeit und Härte gibt.
Gruß Günni
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Der erfahrene Werker sieht's anhand der Farbschattierung.
V4A ist deutlich "gelber" wegen des höheren Nickel-Gehaltes.
mfg - Leo
Doc Snyder
Autodesk Inventor (3D-CAD)
erstellt am: 13. Jul. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Gibt's nicht auch im Funkenbild Unterschiede? (wenn Du denn an Deinen Blechen herumschleifen magst und darfst) Ich erinnere mich an so Tafeln mit Farbbildern, aber die waren sehr alt, wenn ich mich recht entsinne in einem vergilbten Berufsschulbuch, und da war V2A und V4A noch äußerst selten.
Ich würde mal in Richtung "Werkstoffkunde für die Praxis" oder so ähnlichen Titeln suchen. Du kannst aber doch auch selber mal mit zwei Musterstücken testen, welche Unterschiede Du sehen kannst.
Ein Test, den ich mir vorstellen könnte, wäre z.B. auch mal ein bisschen verdünnte Säure aufpinseln. In der chemischen Beständigkeit besteht doch wohl der wesentliche Unterschied zwischen den fraglichen Werkstoffen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
günni19
Ing
AutoCad 2004
Solid Works
erstellt am: 13. Jul. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Leo,
kann es sein, das du an Messing denkst? Also ich arbeite mit CrNi Stählen von 1.4571 bis 1.4876 etc, und da hab ich noch keinen Farblichen unterschied gesehen, oder meinst du eine Funkenprüfung. Wenn ja würd ich darauf nicht 100% gehen, da sich diese Stähle mitunter nur in einer Legierungskomponente zueinander unterscheiden, und das auch noch im 0,5% berreich. So das nur eine grobe Richtung angenommen werden kann, aber éin Rückschluß auf die exakte WS Nummer kann fatal sein, vorallem wenn der WS thermischen belastungen im Betrieb un terzogen wird.
Gruß Günnni
Doc Snyder
erstellt am: 13. Jul. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günni,
1.4301 gegen 1.4571 ist aber schon ein großer Unterschied, oder?
günni19
Ing
AutoCad 2004
Solid Works
erstellt am: 13. Jul. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon, hier mein ich auch z.B. 1.4841 zu 1.4828, da sind die Unterschiede nicht wirklich groß in der Zusammensetzung, aber in der Wirkung auf die Zunderbeständigkeit schon erheblich.
Hab mich etwas ungenau ausgedrückt.
Gruß Günni
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Jul. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Ich kann's nur so sagen wie schon geschrieben. Hab' ich in einer Edelstahlbude vielfach miterlebt.
Da war ausser V2A und V4A auch noch der billigere 1.4016 beteiligt, um den sicher vom V2A unterscheiden zu können hatte dieser erfahrene Werker einen Magneten in der Hosentasche.
Höherwertige Stähle waren dort nicht vorhanden und somit kein Thema.
mfg - Leo
günni19
Ing
AutoCad 2004
Solid Works
erstellt am: 13. Jul. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Leo,
leider muß ich dir sagen, das ab einem Nickelanteil von 13% das Zeug austenitisch ist, und somit Unmagnetisch. Das mit dem Magnet kenn ich auch, aber nur um prinzipiell zu erkennen ob es Edelstahl ist oder nicht. Wenn es unter 13% geht kann man schon diese methode anwenden.
Gruß Günni
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Jul. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günni,
Ist nicht der 1.4016-er genau so ein Fall?
Gerade gestern habe ich im Zuge eines zufälligen Treffens mit einem ehemaligen Kollegen von besagter Firma über genau dieses Thema ("Magnet raus und probieren...") nostalgisch gesprochen.
Die Werkstoffdatenbank sagt:
Werkstoffnum: 1.4016
Kurzbezeichnung: X6Cr17 / X 6 Cr 17 /
Normbezeichnung: DIN 17456 /
Beschreibung: Stahl, nichtrostend, ferritisch/martensitisch
Nachtrag:
Ob all diese "geschickte-Werker-Tests" für den gefragten Fall ausreichend sind ist eine andere Sache...
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 13. Jul. 2006 editiert.]
Doc Snyder
erstellt am: 13. Jul. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so am Rande: Bei meinen Besteck aus massivem Edelstahl  sind die Messer magnetisch und die Gabeln und Löffel nicht. Ich hatte mal (meine LAG hat) eins, da sind die Messer aus zwei Stählen zusmmengeschweißt, Klinge magnetisch, Griff nicht. Da sieht man auch einen Farbunterschied. Welche Werkstoffe das aber nun im Einzelnen sind, kann ich nicht sagen, vermutlich der härtere für die Klingen, und vermutlich ist der teurer.
Schon blöd, wenn man dem Lieferanten nicht vertrauen kann. Kann man denn nicht wenigstens einen Nachweis über dessen Zulieferung bekommen? Sonst frag selber beim Blech-Zulieferer. Im Allgemeinen sind die Hersteller teurer Waren sehr gerne dabei behilflich, minderwertige Waren zu erkennen, um sich um so wirkungsvoller davon abzusetzen.
Aber das ist alles so eine Sache, selbst wenn die Bleche nun von der Farbe her anders aussehen und sich magnetisch anders benehmen, heißt das ja noch nicht, dass sie die Anforderungen nicht erfüllen. Welche Anforderungen habt ihr denn? Darauf würde ich mich sowieso konzentrieren, denn es ist immer gut verdientes Geld und rettet oft als einziges den Termin, wenn man Fehlfertigungen doch noch irgendwie nutzbar macht. Vielleicht kann man ja auch die Bleche aus V2A verwenden. Preisnachlass würde ich natürlich schon verlangen und mit Strafe drohen (größte Strafe = in Zukunft woanders bestellen), schließlich wäre das ja Betrug.
Außerdem sollte es ja so sein, dass nur wegen der Beanspruchung des Materials das teure nötig ist, so dass in dieser Richtung der wesentliche Unterschied liegen müsste, und der ist auch der beste Ansatz für eine Prüfung.
Roland
Impi
OSD 2006
ANSYS DS.10
NIKA EFD.7
erstellt am: 13. Jul. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
huiuiui...
es ist nicht der Fall, dass ich meinem Lieferanten nicht vertraue, wenn ichs nicht täte würde ich ein Zertifikat anfordern.
Aber ein Vertriebler  hat mal die Frage in den Raum geworfen: "Woher wissen wir eigentlich, dass das 1.4571 ist. Wird das kontrolliert?"
Deshalb wollte ich nur mal wissen ob es zufällig eine einfache Methode gibt um sowas nachzuweisen, ohne größeren Aufwand.
Wir brauchen 1.4571 vorallem wegen der Korrosionsbeständigkeit und weil unsere Kunden das fordern.
Ingo.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Jul. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Impi:
...Wir brauchen 1.4571 vorallem wegen der Korrosionsbeständigkeit...
Dieser Satz gibt mir zu denken!
Ihr seid sicher nach ISO 9000irgendwas zertifiziert und da müsste doch im Handbuch genau drinstehen wie sichergestellt wird dass nur V4A an den richtigen Stellen verbaut wird <G>
Meiner Erinnerung nach war auf den Blechtafeln immer so ein Streifen aufgedruckt, mit Material, Chargennummer, usw... Oder täusche ich mich da?
Ich meine das jetzt schon ernst, denn einmal habe ich miterlebt, wie von der Beize Schweißkonstruktionen zurückkamen, die tlw. aus minderwertigem Material gefertigt waren. Zum Heulen der Anblick.
mfg - Leo
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 13. Jul. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich jetzt auch noch meinen Senf dazugeben dürfte
Ich habe bis jetzt noch mit keinem rostfreien Stahl zu tun gehabt. der nicht mit wachsender Kaltumformung magnetisch wird. Da die Härte (eines Messers) nur durch die Kaltumformung erreicht wird, ist es nur logisch, dass das Messer dann auch magnetisch wird.
Andreas
Impi
OSD 2006
ANSYS DS.10
NIKA EFD.7
erstellt am: 14. Jul. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute Teile bekommen, die ich reklamieren muss. Der Grund dafür ist aber, dass auf der Sichtfläche noch der Text 1.4571 vom Rohblech drauf steht
Ingo.
günni19
Ing
AutoCad 2004
Solid Works
erstellt am: 14. Jul. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Pass blos auf, das die sich nicht verschrieben haben (Grins)
Doc Snyder
erstellt am: 14. Jul. 2006 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer hat sich jetzt hier verschrieben?
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 19. Sep. 2006 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ferritische, rostfreie Edelstaehle sind von sich aus magnetisch.
Standardaustenite sind thermodynamisch _NICHT_ stabil, unter ausserer Energieeinwirkung koennen sie daher martensitisch/ferritisch werden...
(Biegen, Haemmern,Klopfen)
Vollaustenite sind thermodynamisch stabil, sollten also o.g. Verhalten nicht zeigen.
HA
Apex
Konstrukteur und Student
Sehen Sie sich das Profil von Apex an!   Senden Sie eine Private Message an Apex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Apex
erstellt am: 19. Sep. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wír haben bei uns in der Wareneingangsprüfung ein Gerät welches durch erzeugen eines Lichbogens geringe Mengen des Materials "Vedampft" und so die genauen Mengen der Legierungsbestandteil misst.
Wir haben diese Art der Wareneingangsprüfung eingeführt da wir genau das Problem hatten, dass wir statt 1.4571 oder 2.4602 minderwertigere Materialen geliefert bekommen haben.
cad-shark
Sehen Sie sich das Profil von cad-shark an!   Senden Sie eine Private Message an cad-shark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-shark
Creo 3.0 Win XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB
ProFile 8.40
erstellt am: 16. Okt. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
das Verfahren heißt Spektralanalyse.
