  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Gabelschlüssel Material??
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gabelschlüssel Material?? (3593 mal gelesen)
pfoesch
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pfoesch an!   Senden Sie eine Private Message an pfoesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfoesch
erstellt am: 24. Mai. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand helfen?
benötige einen Werkstoff für einen gekröpften Gabelschlüssel (SW27). Der Gabelschlüssel muss nur 7mal eine Mutter anziehen und wird dann nicht mehr gebraucht, kommt in den Müll oder bei dem Einen oder Anderen in die Werkzeugkiste. Wichtig ist billig. Stückpreis ca. 1¤
Stückzahl 2000Stück
pfoesch
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 24. Mai. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt a bissle auf's Drehmoment an, SW27 ist ja schon was.
Über das erforderliche Klemmkraft, Reibwerte, ... kommst Du auf das Anzugsmoment.
Das umrechnen auf den Schraubenkopf. Die Geometrie des Schlüssels und die Flächenpressung in Verbindung mit nem Tabellenbuch, sollte Dich weiterbringen.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Mai. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Vorschlag wäre:
Ein paar Muster aus St52-Blech per Wasserstrahl ausschneiden zu lassen, und verschiedene (kräftige) Leute probieren lassen.
mfg - Leo
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
erstellt am: 24. Mai. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn er die Maulsperre bekommt, ein sechseckiges Loch ausschneiden.
ReinhardN
