 | Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Thema: elektrisch leitender Klebstoff (6361 mal gelesen)
Impi Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 57 Registriert: 15.10.2004 OSD 2006 ANSYS DS.10 NIKA EFD.7
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat zufällig jemand Erfahrung mit elektrisch leitenden Klebstoffen? Ich will eine CrNiAu-Schicht auf einer Glasscheibe mit einem Stecker oder Kabel elektrisch leitend verkleben (um Löten zu vermeiden). Hierfür habe ich einen warmaushärtenden 2-Komp.-Epoxy-Silberleitkleber verwendet, der die Verbindung auch gut und schnell herstellt. Nach einigen Wochen und Temperaturgängen schrumpft der Klebstoff jedoch und löst sich von der leitenden Schicht, wodurch eine sichere Verbindung nicht mehr gewährleistet ist. Der Klebstoff wird auch sehr hart und spröde. Habt ihr vielleicht Erfahrungen mit anderen/elastischeren leitenden Klebstoffen? ------------------ Gruß, Ingo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad1985 Mitglied hab einen
 Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Inventor 9-10 Autocad 2005-2006 ADT 2005-2006
erstellt am: 23. Jun. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Impi
Hm, bis jetzt habe ich dieses Verfahren noch nie angewändet. Das Löten war bis jetzt für mich immer noch die beste methode! ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1757 Registriert: 14.08.2002
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Impi
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt viele verschiedene elektrisch leitende Klebstoffe ausprobiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass bei temperaturwechselbelasteten Teilen kein Weg am Löten vorbei geht. Die Klebstoffe halten zwar erstmal gut, aber schrumpfen noch einige Wochen nach und die meisten verspröden. Wenn die zu klebende Oberfläche glatt ist, wie in meinem Fall und die Adhäsion also wesentlich kleiner ist als die Kohäsion hat man nach 3-4 Wochen keinen Kontakt mehr. Also leitfähig kleben lohnt sich nur bei rauhen Obeflächen oder wenig temperaturbelasteten Teilen z.B. bei Abschirmungen etc. ------------------ Gruß, Ingo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
