  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Guss mit Rm>1500N/mm2 ?
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Guss mit Rm>1500N/mm2 ? (1282 mal gelesen)
Wüstengimpel
Sehen Sie sich das Profil von Wüstengimpel an!   Senden Sie eine Private Message an Wüstengimpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wüstengimpel
Win XP Pro SP2
SWX 2005 Office SP4.0
2006 SP3.1
P4 3,4GHz 3GRAM
PNY Quadro FX 3400
CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich gehen mal fremd und verlasse meine gewohnte SolidWorks-Umgebung mit einer Werkstofffrage.
Wir haben ein Musterteil vorliegen, das rein optisch ein Guss- oder Schmiedeteil sein könnte.
Abmessung ca. 1200x400x300.
Gemessene Werte: Rm zw. 1000 und 1100 N/mm2, im Bereich einer Aufnahme bis zu 1800N/mm2 (könnte, z.B. induktiv randschichtgehärtet sein).
Damit scheidet Guss doch definitiv aus, oder? Gibt es einen Guss-Werkstoff + Verfahren (Vergütung) mit dem diese Werte erreicht werden können?
Hoffe auf Eure Hilfe,
beste Grüße
Lennart
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
WIN XP
NVIDIA Quadro 4 980 XGL
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wüstengimpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lennart,
gibt es - aus meinem "Tabellenbuch Metallberufe" (Gehlen):
-Legiertes Gusseisen G-X300 NiMo 3 Mg  Rm 700...1300 N/mm2
-Nichtrostender Stahlguss G-x 5 CrNi 13 4 V  900...1100 N/mm2
Weitere Infos bekommst Du sicher von Stahlgusslieferanten...
mfG
PeterW
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wüstengimpel 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Links diesen Beitrags schon gesucht?
  - Thomas -
Wüstengimpel
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure schnellen Antworten!
Die Links haben mir bezüglich Guss nicht wirklich geholfen, mir geht es auch um die Information, wie die Werte erreicht werden (Verfahren).
@ Peter: Ob aber im Randbereich noch größere Rm-Werte erzielt werden können ist Dir nicht bekannt, oder?
Dachte aber ohnehin, dass bei 1000N/mm2 schon Ende ist, also ein Ansatz! Danke.
Gruß Lennart
PeterW
WIN XP
erstellt am: 06. Apr. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wüstengimpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö.
mfG
PeterW
SFroemer
Sehen Sie sich das Profil von SFroemer an!   Senden Sie eine Private Message an SFroemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SFroemer
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wüstengimpel 10 Unities + Antwort hilfreich
.. evtl. bainitisches Gußeisen mit Kugelgraphit (ADI), z.B. EN-GJS-1200-2 nach DIN EN 1564 mit Rm = 1200 MPa ..
Make it stronger, make it lighter, make it cheaper. And, by the way, we need it yesterday.
Wüstengimpel
Win XP Pro SP2
2006 SP3.1
P4 3,4GHz 3GRAM
PNY Quadro FX 3400
CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 06. Apr. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von SFroemer:
Der ist mir auch aufgefallen. Unsere Anforderungen beinhalten aber noch mehr als nur die Rm, und dann fällt er raus.
Habe aber mittlerweile mit einer Gießerei gesprochen und nach deren Angaben kommt nur ein vergütbarer Stahlguss in Frage, der erreicht bis zu 1400N/mm2 und macht auch sonst eine gute Figur      .
Danke.
Gruß Lennart
