  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Rissverhalten bei Laserschweissnaehten
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rissverhalten bei Laserschweissnaehten (614 mal gelesen)
Stant
Hannover
Sehen Sie sich das Profil von Stant an!   Senden Sie eine Private Message an Stant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stant
erstellt am: 21. Mrz. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Laser*******naht beim Erichsen-Test tiefe, kann ich grundsaetzlich zwei Rissverhalten bzgl. der Richtung feststellen.
1. Parallel zur Schweissnaht.
2. Senkrecht zur Schweissnaht
Meine Beurteilung hierzu: Parallel spricht bei der Verbindung von zwei ungleichstarken Blechen fur die Qualitaet der Schweissnaht, wenn der Riss nicht in Schweissgut oder WEZ stattfinden. Eine senkrechte Rissbildung spricht gegen die Qualitaet der Schweissnaht (oder aber zumindest weniger als eine parallele), da die Schweissnaht geringere Kraefte als das schwaechere Blech aushaelt.
Habe ich grundsaetzlich Recht oder was vergessen?
Wie sieht das ganze bei gleich starken Blechen aus?
Gruesse,
Oliver
